各位大侠,有没有fluke表的维修经验可以提一些建议。。。
2936|22
图片看不清,电池到底有没有漏液???
南孚电池按道理来说,不该漏液啊,除非是假货。
如果真漏了,就别抱怨了,重新买个新的吧。
xukun977| | 2019-8-9 10:30 | 显示全部楼层
pilieren 发表于 2019-8-9 10:25
漏液的是那个绿色的,什么鹿的牌子的,南孚是刚换的新电池,没想到开不了机!!没想到fluke的表这么差,漏 ...
错怪南孚了。。。、、
将近3000块钱的表,配个2毛5一个的电池,损失有点大。
人家不给修是有一定道理的,因为漏液哪怕有一点没清洗干净,暂时没事,时间长了照样会把线路腐蚀断。
xukun977| | 2019-8-9 10:39 | 显示全部楼层
电源线可能腐蚀断了,看看飞线能不能解决,不能解决就换新吧,这个也不能怪人家售后,你这个是自己使用不当造成的,用垃圾电池。
xukun977| | 2019-8-9 18:13 | 显示全部楼层
福禄克低端仪表都是在中国生产的,尤其是几百块钱一个的F15,17,101等万用表。
尽管比国产的好用一点,但也就那回事。
xukun977| | 2019-8-12 17:02 | 显示全部楼层
你顺着电源线往前走,测电路板上电源线之间电压,最好一直走到那个大集成块的电源引脚上,如果集成块上电压正常,那可能是电源检测电路有问题(可能性不大)!
不要老是测电池那儿的电压,没有意义!不过能反应一个问题:仪表的耗电大户没工作!
