7805的问题
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-13 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我7805输入接24V。开始我输入极性弄反了,然后我拔下开关电源,把
线倒回来,结果7805输出为0V。是不是7805烧了?
请高手指教,谢谢!
HWM 发表于 2011-11-13 21:23 | 显示全部楼层
估计是坏了。
maychang 发表于 2011-11-13 21:29 | 显示全部楼层
百分百已经坏了。
7805反向耐压大概只有7~8V。
cunwmy 发表于 2011-11-13 21:30 | 显示全部楼层
换个7805试试
yuandm1 发表于 2011-11-13 22:19 | 显示全部楼层
有输入没输出,那肯定是片子烧坏了
NE5532 发表于 2011-11-13 22:32 | 显示全部楼层
看下输入端电流,短时间接反不一定烧块子。
iC921 发表于 2011-11-13 23:08 | 显示全部楼层
烧了
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-14 07:51 | 显示全部楼层
我换了个7805就好了。
pineapple2009 发表于 2011-11-14 08:10 | 显示全部楼层
那就是坏了
zhu555_0 发表于 2011-11-14 14:15 | 显示全部楼层
兄弟以后遇到这个问题,你直接换个新的零件上去,如果还是一样,就是电路设计问题,如果好了,就是零件坏了
lgh67831 发表于 2011-11-14 17:06 | 显示全部楼层
死定了
2346646 发表于 2011-11-14 17:08 | 显示全部楼层
24V用7805,压降是不是大了点?热不。。。
tanwanshui 发表于 2011-11-14 17:17 | 显示全部楼层
我看是烧了,换个试下
armmage 发表于 2011-11-14 18:22 | 显示全部楼层
楼主准备做暖手用的 天凉了
a273076066 发表于 2011-11-14 19:40 | 显示全部楼层
换吧
xygyszb 发表于 2011-11-15 10:54 | 显示全部楼层
换一个,不贵。不过话说回来,你用24转5V,用7805是线性LDO,不是很好,建议用DC_DC芯片。
xygyszb 发表于 2011-11-15 10:55 | 显示全部楼层
kensou2k 发表于 2011-11-15 11:16 | 显示全部楼层
24转5,压差太大,芯片也受不了啊
china_tongxin 发表于 2011-11-16 14:38 | 显示全部楼层
暖手用
