运放一直有个地方不明白,基础
2132|3
lf626384|  楼主 | 2011-11-15 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般书上是这个接法,如果其他不变,只把2输入端的符号对调一下,
有影响吗??根据虚短虚断好像无所谓啊,但没见过哪种接法
kevin04021101| | 2011-11-15 23:10 | 只看该作者
有影响,对掉了就成正反馈啦,就不能用虚断虚短 法则了
关羽不爱跑| | 2011-11-16 07:44 | 只看该作者
RE: lz
简介
反馈.pdf
323.89 KB
iC921| | 2011-11-16 08:04 | 只看该作者
有影响
不是无所谓,而是有所谓,你“没见过”恐怕只是你一时想不起来——运放用作比较器时就是这样的接法,因为这样成了正反馈,能加速比较器的翻转。
