[电路/定理] 两级放大器,用来放大100kHz的方波信号1000倍,方波失真
4838|38
Lgz2006 发表于 2019-8-30 08:58 | 显示全部楼层
高增益线性放大方波还是挺困难的
摸摸 发表于 2019-8-30 10:39 | 显示全部楼层
好像我当年做的是1000倍,1级,用的是LT1028.
captzs 发表于 2019-8-30 11:39 | 显示全部楼层
   调理矩形波首先要想到使用比较器。按照网上一个实验,正弦波基波和它全部奇数次谐波,高达217次就合成矩形波,据此选择运放,带宽和压摆率都要多大?
 楼主| talorz 发表于 2019-8-30 20:47 | 显示全部楼层
请问效果怎么样
 楼主| talorz 发表于 2019-8-30 20:51 | 显示全部楼层
调理矩形波首先要想到使用比较器。按照网上一个实验,正弦波基波和它全部奇数次谐波,高达217次就合成矩 ...
方波是奇次谐波组成的,这里的217次谐波是指1,3,5....一直叠加到基波频率的217倍谐波吗,还是指1,3,5,7...,435次谐波的叠加,总共有217个这样的谐波
前者。最高频率谐波217*基波。  发表于 2019-8-30 22:05
 楼主| talorz 发表于 2019-8-30 21:04 | 显示全部楼层
YDCMAN 发表于 2019-8-29 09:52
带去掉R18测第一级运放是否失真?带宽和增益成反比,一比一放大看看失真与否?同相端阻抗匹配,选的阻值是否 ...
第一级增益设置为50时,输入信号100Khz,60mvpp,去掉R18隔离第二级,第一级的输出如图,,但其增益只有25左右
把第二级改用同相滞回比较器电路吧,这样输出波形也就标准的多了  发表于 2019-8-31 09:47
YDCMAN 发表于 2019-9-2 09:03 | 显示全部楼层
查查看100KHZ方波的频率构成,带宽要满足能够接受失真的最大谐波
xmar 发表于 2019-9-2 10:41 | 显示全部楼层
1. 取消电容C41、C52、C48;
2. 运放改为速度更快的,比如OPA642;
3. 适当提高阻容值,以便增加低频响应;
4. 高速放大器PCB布板必须考究。
5. 增加C0,改为交流耦合,以减小放大器零点漂移。
参考下图:
 楼主| talorz 发表于 2019-9-2 15:01 | 显示全部楼层
1. 取消电容C41、C52、C48;
3. 适当提高阻容值,以便增加低频响应; ...
首先非常感谢您的帮助,有个问题想请教,我想知道这款放大器放大1000倍,运放本身的输入噪声会不会影响输出
会影响。影响多少实际测试就知道了。  发表于 2019-9-2 15:27
 楼主| talorz 发表于 2019-9-2 15:22 | 显示全部楼层
1. 取消电容C41、C52、C48;
好像这款运放的输入失调电压有0.5mv,是否影响较大
xmar 发表于 2019-9-2 15:25 | 显示全部楼层
所以改为交流耦合。
 楼主| talorz 发表于 2019-9-3 09:16 | 显示全部楼层
所以改为交流耦合。
另外,第二级输出是否也需要加个电容交流耦合到后面的电路?
可以加个耦合电容到后面的电路。  发表于 2019-9-4 09:15
