ADS1.2中二维数组的问题
1644|1
mm7989680|  楼主 | 2008-9-19 10:23 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS1.2中二维数组的问题
 AT91RM9200驱动240*128点阵液晶屏(T6963C),程序中用二维数组存储字模数据,如下:
unsigned char ASCII[][16]={
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // - -
    0x00,0x00,0x18,0x3C,0x3C,0x3C,0x18,0x18,  // -!-
    0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x66,0x66,0x66,0x24,0x00,0x00,0x00,  // -"-
    0x00,0x00,0x00,0x6C,0x6C,0xFE,0x6C,0x6C,  // -#-
    0x6C,0xFE,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,
***********等等
在程序中调用:
void LcdDisString(uchar x,uchar y,uchar z,uchar *str,uchar mm,uchar bk)
    uchar i,j,temp1,temp2;
    uint  StartAddr,StartAddr1;
    uchar Line;
    Line=x*8+z;
    StartAddr1=Line*LineChar+y;
    i=0;
    if(bk==0)
        for(i=0;i<mm;i++)
             StartAddr=StartAddr1+i;
            for(j=0;j<16;j++)
                 SendLcdData((uchar)StartAddr);
                 SendLcdData((uchar)(StartAddr>>8));
                 SendLcdCommand(0x24);      //定位
                  SendLcdData(ASCII[(str-32)][j]^LcdA);//这里调用二维数组
                 SendLcdCommand(0xc4);
                 StartAddr=StartAddr+LineChar;
    else
        for(i=0;i<mm;i++)
            for(j=0;j<16;j++)
                 SendLcdData(~ASCII[(str-32)][j]^LcdA);
其中str的指针指向二维数组基地址,程序中定义uchar StrFreq[] = "Freq.";//
调用LcdDisString(2,0,0,StrFreq,5,0);
单步执行来看,ASCII[(str-32)][j]的值不是我在二维数组中对应的点阵数据,而我在keil中编译通过,并且可以正确调
用二维数组显示字符,
难道ADS1.2中的编译器和keil中的相差很大,不支持这种写法?
