[应用相关] STM32与labview 2019 组成的测控系统
4777|76
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-4 16:35 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-4 16:36 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-4 16:37 | 显示全部楼层
下载freemodbus源码如上图所示,添加进去到你的工程里面!
// 串口1-USART1
#define  DEBUG_USARTx                   USART1
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT         GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN          GPIO_Pin_9
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART1_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART1_IRQHandler
#define  MODBUS_USARTx                   USART1
#define  MODBUS_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  MODBUS_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  MODBUS_USART_BAUDRATE           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  MODBUS_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  MODBUS_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  MODBUS_USART_TX_GPIO_PORT         GPIOA
#define  MODBUS_USART_TX_GPIO_PIN          GPIO_Pin_9
#define  MODBUS_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  MODBUS_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  MODBUS_USART_IRQ                USART1_IRQn
#define  MODBUS_USART_IRQHandler         USART1_IRQHandler
在这里使用串口1 ----PA9 -PA10
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-4 16:38 | 显示全部楼层
703975d6f77ecbc8b2.png 改动后三个文件!
BOOL
xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
    (void)ucPORT;  //不修改串口号
    (void)ucDataBits;  //不修改数据位长度
    (void)eParity;  //不修改检验格式
    // 打开串口GPIO的时钟
    MODBUS_USART_GPIO_APBxClkCmd(MODBUS_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
    // 打开串口外设的时钟
    MODBUS_USART_APBxClkCmd(MODBUS_USART_CLK, ENABLE);
    // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MODBUS_USART_TX_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(MODBUS_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MODBUS_USART_RX_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(MODBUS_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    // 配置串口的工作参数
    // 配置波特率
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = ulBaudRate;
    // 配置 针数据字长
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    // 配置停止位
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    // 配置校验位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
    // 配置硬件流控制
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
    // 配置工作模式,收发一起
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    // 完成串口的初始化配置
    USART_Init(MODBUS_USARTx, &USART_InitStructure);
    // 串口中断优先级配置
    /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    /* 配置USART为中断源 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = MODBUS_USART_IRQ;
    /* 抢断优先级*/
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    /* 子优先级 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    /* 使能中断 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    /* 初始化配置NVIC */
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    // 使能串口
    USART_Cmd(MODBUS_USARTx, ENABLE);
    return TRUE;
串口的一个定义!这里,网上的移植方法与教程也是多的很!随便看一看,百度一下,就可以找到!
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-4 16:39 | 显示全部楼层
  * @name   : 串口中断服务函数
  * @brief  : none
  * @Input  : none
  * @output : none
  * @return : none
void  MODBUS_USART_IRQHandler(void)
    if (USART_GetITStatus(MODBUS_USARTx, USART_IT_RXNE) == SET)  //接收中断
        prvvUARTRxISR();
        USART_ClearITPendingBit(MODBUS_USARTx, USART_IT_RXNE);
    if (USART_GetITStatus(MODBUS_USARTx, USART_IT_TXE) == SET)  //发送中断
        prvvUARTTxReadyISR();
        USART_ClearITPendingBit(MODBUS_USARTx, USART_IT_TXE);
串口的中断函数,写到这里,改成上面的模式!
修改完串口,修改一下定时器!
/* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
//    return FALSE;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    uint16_t PrescalerValue = 0;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    //HCLK为72MHz
    //时基频率72 / (1 + Prescaler) = 20KHz
    PrescalerValue = (uint16_t)((SystemCoreClock / 20000) - 1);
    //初始化定时器参数
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (uint16_t)usTim1Timerout50us;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    //使能预装
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
    //初始化中断优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                   = TIM2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 0;
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
    TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
    return TRUE;
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-4 16:40 | 显示全部楼层
void
vMBPortTimersEnable(  )
    /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit( ) */
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_SetCounter(TIM2, 0x00000000);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
void
vMBPortTimersDisable(  )
    /* Disable any pending timers. */
void TIM2_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
        prvvTIMERExpiredISR();
定时器修改完毕!
/* ----------------------- Variables ---------------------------------*/
//Slave mode use these variables
//开关输入状态
USHORT   usSDiscInStart                             = S_DISCRETE_INPUT_START;
UCHAR    ucSDiscInBuf[S_DISCRETE_INPUT_NDISCRETES/8];
//线圈状态
USHORT   usSCoilStart                               = S_COIL_START;
UCHAR    ucSCoilBuf[S_COIL_NCOILS/8]                ;
//输入寄存器内容
USHORT   usSRegInStart                              = S_REG_INPUT_START;
USHORT   usSRegInBuf[S_REG_INPUT_NREGS]             ;
//保持寄存器内容
USHORT   usSRegHoldStart                            = S_REG_HOLDING_START;
USHORT   usSRegHoldBuf[S_REG_HOLDING_NREGS]         ;
修改 mb_app.c的内容!
/* -----------------------Slave Defines -------------------------------------*/
#define S_DISCRETE_INPUT_START        1
#define S_DISCRETE_INPUT_NDISCRETES   255
#define S_COIL_START                  1
#define S_COIL_NCOILS                 255
#define S_REG_INPUT_START             1
#define S_REG_INPUT_NREGS             255
#define S_REG_HOLDING_START           1
#define S_REG_HOLDING_NREGS           255
