果断收藏!搭载Nordic系列芯片的E9x系列模组参数
411|0
他来了!他来了!
早有消息,听说利尔达新出E9x系列模组,搭载了Nordic系列芯片。国庆节后,终于亮相!果断上图!
型号情况:
E9x系列模组庐山真面目揭晓
E92模组参数
Bluetooth 5 @1Mbps、2Mbps
64 MHz ARM® Cortex-M4F
512KB Flash + 64KB RAM
接受灵敏度:-96dB
输出功率:MAX 4dBm
RSSI精度:1dB
工作电压:1.7~3.6V
支持NFC
GPIO数量:19
尺寸:12.9*19*3.25(mm)
E91模组参数
Bluetooth 5 @1Mbps、2Mbps、Long Range
192KB Flash + 24KB RAM
接受灵敏度:-96dB
输出功率:MAX 4dBm
RSSI精度:1dB
工作电压:1.7~3.6V
GPIO数量:19
尺寸:12.9*19*3.25(mm)
E90模组参数
接受灵敏度:-96dB
输出功率:MAX 4dBm
RSSI精度:1dB
工作电压:1.7~3.6V
GPIO数量:19
尺寸:12.9*19*3.25(mm)
E95模组参数
接受灵敏度:-96dB
输出功率:MAX 4dBm
RSSI精度:1dB
工作电压:1.7~3.6V
GPIO数量:10
尺寸:12.9*19*3.25(mm)
