[技术问答]
请问keil_c51和ARM共存环境下Debug里没有Nu-Link,有办法解决吗
1531|17
单独安装keil c51或MDK是可以,在Debug列表里能找到Nu-Link, 共存安装环境下安装,就是看不到有Nu-Link
wanduzi| | 2019-11-5 12:29 | 只看该作者
那就安装到不同的文件夹。
wanduzi| | 2019-11-5 12:30 | 只看该作者
这个是Keil本身的问题,Keil分好几个系列。ARM的,C51的,C2051的等。
xieyongbin|  楼主 | 2019-11-5 16:10 | 只看该作者
keil共存安装本来就是分开文件夹的,我用芯圣仿真器正常,新塘的仿真器就是不见在列表里,单独用新塘ICP软件是正常的。两个文件夹都试过安装Nu-Link_Keil_Driver还是不行,目前只能编译好后,用ICP软件烧录hex。
dongliushui| | 2019-11-5 22:27 | 只看该作者
不清楚啥情况
dongliushui| | 2019-11-5 22:47 | 只看该作者
http://www.nuvoton.com.cn/hq/support/faq/4a24b62f-0718-11e9-88e5-4511a3410ebb/?__locale=zh
安装过程看看是按照这个弄的吗
dongliushui| | 2019-11-5 22:48 | 只看该作者
最后弹出了个命令行安装界面的。才行
yiyigirl2014| | 2019-11-7 19:37 | 只看该作者
不清楚,没注意过这个。
huahuagg| | 2019-11-8 23:15 | 只看该作者
没这么用过呢。不会同时开发两种吧,保留一个试试。
xieyongbin|  楼主 | 2019-11-9 15:24 | 只看该作者
有时要开发STM32, 有时要开发C51, 只能共存安装了,单独安装其中一个,是正常的
xuanhuanzi| | 2019-11-10 15:55 | 只看该作者
难搞。
renzheshengui| | 2019-12-4 15:16 | 只看该作者
系列不兼容?
paotangsan| | 2019-12-4 15:20 | 只看该作者
最后怎么解决的问题啊
nawu| | 2019-12-5 12:09 | 只看该作者
那就只安装一个呢
qcliu| | 2019-12-5 12:11 | 只看该作者
换一个软件试试
tfqi| | 2019-12-5 12:41 | 只看该作者
可是降低版本
yjgna| | 2019-12-5 16:27 | 只看该作者
同样遇到过,后面用Keil5开发C51程序,
Keil5中C51和MDK共存的方法
https://jingyan.baidu.com/article/af9f5a2d1fe94443150a4543.html
