[其他] 吉时利源表助力新能源汽车提高电池寿命
 楼主| 安泰测试Agitek 发表于 2019-11-13 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉时利源表助力新能源汽车提高电池寿命
一、电池老化问题
电动汽车在普及过程中,电池老化带来的潜在额外使用成本造成了巨大障碍。来自加拿大Dalhousie University 的 Jeff Dahn使用库伦效率测试方法,配合吉时利源表和测试软件,为Tesla 研发出新材料的锂离子电池,彻底解决了消费者对电池老化的担心。
在电池库伦效率测试中使用源表,其先天优势是仅需一台设备即可完成充、放电测试和电量测试,极大的简化了电池测试系统的复杂程度,大幅度降低测试时间,加速电池性能测试。
二、使用吉时利源表(SMU)的优势
使用一台源表就可以完成全部充放电和测量工作:
1.四项限输出能力,可以完成充放电操作;
2.测量精度高,达到nA 甚至pA级的测量精度,可完成全部的输出和测量功能
三、吉时利源表帮助提高电池寿命
Jeff Dahn 在他发表的若干篇**以及他在 Dalhousie University 的电池材料实验室主页上,多次提到他的库伦效率测试系统的组成。其中使用到了大量的吉时利设备用于电池充放电工程中的库伦效率计算,其中既有源表 (SMU),也有数字万用表和高精度电流源的组合。
传统电池充放电系统需要使用电源和电子负载分别进行电池的充电和放电操作,另外还需要额外的测量设备进行电流或电量的测试,充、放电操作还需要使用外部开关进行切换,整个系统非常复杂。而源表 (SMU) 本身就具备四项限输出能力,可以完成充放电操作;另外源表还有非常高的测量精度,可以达到 nA 甚至 pA 级的测量精度,可以完成全部的输出和测量功能。
因此复杂的库伦效率测试,可以被简化为使用一台源表完成。配合上位机软件,就可以进行电池的循环充放电测试,并记录电压、电流、电量的数据和变化曲线。
使用库伦效率测试方法,配合吉时利源表和测试软件,可以帮助电池材料研发人员和电池测试工程师,快速掌握电池老化特性,大幅度提升电池验证速度,为电池技术的进一步发展提供有力的支持。
