物联网车辆远控系统技术指标
5057|7
一。物联网车辆远控系统组成
表1. 物联网车辆远控系统组成(车载部分)。
第一、手持控制器
(见图中A)
1.1. 相当于“钥匙”,完成对车载基站(见图中C)的
设置;
1.2. 完成对车载基站上记录的车辆运行数据的读取功能;
1.3. 该“钥匙”由管理人员持有,输入密码后方可使用,
基站设置没有钥匙无法改变。
1.4. 基站控制车辆上的电动锁开关,控制车上核心部位
的运行;
1.5. 当需要司机使用手持控制器时,管理中心将一次性
密码短信发给司机使用,密码有效期为10分钟,然后
则自动消除。下次使用时,司机可以重新申请密码。
第二、车载基站,
(见图中C)
2.1. 完成对车辆的控制功能,并有GPS
录车辆行驶路线;
2.2. 控制多达五种开关和传感器,根据客户要求配置,
可以完成由主控室对车辆的电动锁的远程锁定,可以完
成对空调机的开关控制,可以读取低温冷藏车厢的温度
状况等。
表2。物联网车辆远控系统技术指标
系统参数描述备注
1。系统构成1.1手持控制器:为插拔式,具有彩色LCD显示屏;
1.2 车载基站;
1.3 主控室软件服务器;
2。车载基站特性2.1 GPS车载定位;
2.2 GPRS双向通讯,支持车载信息上传,支持主控室服务器
经过GPRS通讯远程控制智能车载基站,实现对车上远程油料
罐开关锁定和开启功能;
2.3 数据记录仪,支持Flash memory data logger, 数据存储8百
万比特;
2.4 支持车载物联网无线传感器,包括温度等4钟传感器;
2.5 可选支持RFID读写;
3。车载基站支持GPS
功能
3.1 GPS精度10米;
3.2 GPS更新频率1HZ;
4。车载基站无线通讯4.1 GPRS;
4.2 可配置RFID读写器;
5。车载基站挂带传感
器种类
5.1 支持车载温度传感器,数字、模拟温度传感器范围-20至
50度;精度0.5度;
5.2 可配置油料界面深度传感器,范围0-5米;
6. 主控室软件服务器6.1 支持Window,LINUX主控室服务器;
6.2 支持浏览器数据查询,显示;
6.3 支持数据库数据存储调用。
7. 主控室软件服务器远
程控制功能
7.1 主控室软件服务器与移动车辆的智能车载基站进行实时通
讯,并通过智能车载基站对于车上的驱动器(actuators) 进行远
程控制;
7.2 智能车载基站与车上驱动器串口总线通讯协议:485;最多
可通讯驱动器数目:8个;
8。手持控制器8.1 彩色LCD dimension: 3.5 inch; Resolution: 320x240; color per
pixel depth 16 bits;
8.2 用户界面输入:5按键;
8.3 密码输入方可操作;
8.4 主控室服务器远程设置密码,消除密码功能。
sunzhen1102|  楼主 | 2011-11-25 14:51 | 只看该作者
自己见解
airwill| | 2011-11-26 08:50 | 只看该作者
林林总总好复杂的一套.
不过倒是很典型的一整套的物联网系统的介绍.
不错, 鼓励一下, 希望再看到进一步的介绍
sinanjj| | 2011-11-26 16:07 | 只看该作者
这jb帖子不是广告是什么
brandnew| | 2011-11-28 22:34 | 只看该作者
不错,期望有更多产品推介发布。
北京鼎盛光华科技有限责任公司
http://www.bjdingsheng.com/
wt.liu| | 2015-7-1 10:51 | 只看该作者
这个开起来已经是能自成系统了,不知价位如何?后台系统开放到是啥程度?
wt.liu| | 2015-7-1 10:57 | 只看该作者
brandnew 发表于 2011-11-28 22:34
不错,期望有更多产品推介发布。
北京鼎盛光华科技有限责任公司
说实话网站做的可真不咋样,需要的话我可以帮你改改版。
