[应用相关]
土壤综合参数
楼主: 東南博士
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
    土壤电导率是精准农业研究中不可缺少的重要参数,它可反映出土壤中盐类
物质含量多少等信息。水溶性盐在土壤中是一种强电解质,并且具有导电效应,
所以我们可以测量其电导率进而来描述其导电能力的强弱〔44]。并且溶液在一定浓
度的范围内,含盐量与电导率的关系呈正相关,当溶液中的盐度越高时,则电导
率越大〔45]。所以,在测量土壤中的盐度时,测量其电导率即可。
    电导率EC C Electrical Conductivity,是描述溶液中可溶性盐浓度的指标,单
位为S/m一西门子每米(1 S/m=l OmS/cm=10000林5/cm=l OdS/m。由于土壤中营养
液的电导率取决于当前盐分的浓度,所以只要测量介质中的电导率就可以求得盐
分含量。通常所说电导率值是指在室温25 0C下而言的,针对同一溶液,如果溶液
温度越低,其电导率值也就越低。实际上,电导率与盐分含量大致呈线性关系,
以25 0C为基准,其比例为:1 }S/cm=0.55}0.75mg/L的含盐量。本设计中选用EC10
土壤盐分传感器。其良好的稳定性和极高的灵敏度是观测和研究土壤盐渍化的重
要工具。可用于土壤墒情检测、科学实验、节水灌溉和精准农业等场合。
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 15:54 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 15:56 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 15:57 | 只看该作者
    由于SMS-且传感器是模拟电压输出方式,且STM32内部自带模数转换器,
拥有16个外部信号源模数转换输入通道,所以可直接将所采的电压送入ADC内
部对数据进行处理。在使用STM32单片机ADC时,通常采用DMA传输方式,
这种处理方式与中断处理方式相比较,拥有更高的传输效率。所以在本设计中,
所有传感器数据的模/数转换均采用DMA的工作方式。
    在进行水分传感器程序设计时,我们将水分传感器的信号输入端与通道11
相连接,即与微控制器的PC1引脚相连,并将GPIO管脚PC1配置成模拟输入模
式。
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 16:00 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 16:01 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 16:02 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 16:03 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 16:04 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-27 16:05 | 只看该作者
