[公司承接]
部分电源IC型号参数
677|0
chenxuzhou66|  楼主 | 2019-11-29 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:0.001 元
SN75176A差分总线收发器是为多点总线传输线上的双向数据通信而设计的单片集成电路。它是为平衡的输电线路设计的,符合ANSI标准EIA/TIA-422-B和ITU建议V.11。SN75176A结合了一个3状态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者都从一个单一的5-V电源工作。驱动程序和接收程序分别具有激活高和激活低,可以在外部连接在一起作为一个方向控制功能。驱动程序差动输出和接收程序差动输入在内部连接,形成差动输入/输出(I/O)总线端口,设计为当驱动程序被禁用或VCC = 0时为总线提供最小负载。这些端口具有广泛的正、负共模电压范围,使设备适合于党线应用。驱动程序的设计是处理负载高达60毫安的汇聚或源电流。该驱动器具有正、负电流限制和热关机功能,以保护免受线路故障的影响。热关机的目的是发生在约150 c接收机的结温最低12 kΩ的输入阻抗特性,输入200 mV的敏感性,和一个典型的输入滞后50 mV。SN75176A可以使用SN75172和SN75174四差分线驱动器和SN75173和SN75175四差分线接收器,用于传输在线应用。SN75176A的特点是在0℃到70℃之间操作
TPS6040x系列设备从1.6到5.5 V的输入电压产生不受管制的负输出电压。这些设备通常由一个预先规定的电压为5 V或3.3 V的供电轨提供。由于其输入电压范围宽,2 - 3个镍镉电池,镍氢电池或碱性电池,以及一个锂离子电池也可以为其供电。
只有三个外部1-µF电容器需要构建一个完整的直流——直流充电泵变频器。组装在一个5针SOT-23包,完整的转换器可以建立在一个50平方米的板面积。通过替换肖特基二极管来增加电路板面积和减少元件数量,该二极管通常是集成电路启动负载所必需的。
TPS6040x最大输出电流为60马,在宽输出电流范围内,典型的转换效率大于90%。有三种设备选项,分别是20 khz, 50 khz和250 khz的固定频率操作.TPS60400采用可变开关频率,可在大负载范围内降低工作电流,并可使用低值电容器进行设计。
