[MCU新闻]
利用 CAN 总线技术解决楼宇电梯控制问题
840|5
xixi2017|  楼主 | 2019-11-29 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据市场调查报告指出 2017 年全球楼宇电梯的新安装量约为 82 万套,已安装的存量则约为 1400 万套。伴随全球都市化集中程度的增加,公寓大厦的建置量亦随之攀升,推升了楼宇电梯的新安装量与既有存量。由于楼宇电梯建置在建筑物之内,乘载了人与货物,为确保货物财产与人身安全,针对机械系统、结构系统、电气系统等等面向,在严苛的操作环境下仍具备高稳定性与安全性是楼宇电梯服务的最主要关注点。为确保通讯的正确性与稳定性,绝大多数楼宇电梯控制系统的通讯是采用 CAN 总线技术,CAN 总线技术一开始是设计在车载系统中,后因其诸多特点,包括有串行通信方式、实时性强、传输距离较远、检错能力强、抗电磁干扰能力强、可在高噪声干扰环境中工作…等,后逐渐被引入到工业控制相关的应用领域。
新唐楼宇电梯控制解决方案
采用多款高稳定性的微控制器,提供完整的综合型方案,包括有 NuMicro NUC131 和 NuMicro M483 系列,两个系列皆内建 CAN 2.0 接口,可在 -40℃ 到 105℃ 的严苛温度环境下稳定工作。
其中 NUC131 CAN 系列为 Arm Cortex-M0 内核,运行速度最高可达 50 MHz,内建 36/ 68 KB Flash 和 8 KB SRAM,支持 2.5V 到 5.5V 操作电压,以及 -40℃ 到 105℃ 的工业级工作温度,提供 1 个 CAN 2.0A/B 接口。
M483 CAN 系列则以 Arm Cortex-M4F 为核心,带有 DSP 指令集,其系统最高可运行至 192 MHz,内建 256/ 512 KB Flash 和 128/ 160 KB SRAM,提供安全启动 (Secure Boot) 功能,支持 1.8V 到 3.6V 操作电压,以及 -40℃ 到 105℃ 的工业级工作温度,提供多达 3 组 CAN 2.0B 接口、2 组 QEI 接口和 192 MHz 24 通道 PWM。
xixi2017|  楼主 | 2019-11-29 21:00 | 只看该作者
NuMicro NUC131/ M483 微控制器系列内建 CAN 接口,因其在严苛的操作环境下仍具备高稳定性和安全性,是楼宇电梯控制相关产品应用的优秀选择。
方案特色
楼宇电梯控制方案,支持触控、功能键按压、楼层显示、语音发送、LED 闪灯控制、彩屏播放、马达控制…等功能,提供完整的综合型方案。
NuMicro NUC131/ M483 CAN 系列微控制器,可提升楼宇电梯控制所需的高稳定性与安全性,能有效保护生命财产安全。
xixi2017|  楼主 | 2019-11-29 21:01 | 只看该作者
原文链接
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3ODUxOTg2OA==&mid=2654392145&idx=1&sn=4ad0b7c09911d7a4498f20aa2f59700b&chksm=8483e402b3f46d146ba992246ed3da55785f0213efb77e40164f0aee0b176921e0cf1b185262#rd
xinpian101| | 2019-11-29 21:12 | 只看该作者
按键按下,按钮灯变成高亮,也是IO控制的吧
我注意到一个细节,按键没有被按下时候是微亮,按下是高亮。
