刚才的火箭是哪发射的有人知道吗?
2020|18
wh6ic|  楼主 | 2019-12-1 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xyz549040622| | 2019-12-1 22:10 | 只看该作者
广州还可以发射这个东西?不是都在甘肃那边吗?
wh6ic 2019-12-1 23:23 回复TA
广州看到。
逆光的微笑| | 2019-12-1 22:20 | 只看该作者
前几天在太原发射了一个
shalixi| | 2019-12-1 22:50 | 只看该作者
文昌
wh6ic|  楼主 | 2019-12-1 23:23 | 只看该作者
从飞行角度看,可能是 四川西昌的。应该是很高了,说不定已经出了大气层,尾迹反射阳光。看到的移动速度很慢
xyz549040622| | 2019-12-2 08:46 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-12-1 23:23
从飞行角度看,可能是 四川西昌的。应该是很高了,说不定已经出了大气层,尾迹反射阳光。看到的移动速度很 ...
正好被你抓拍到了。运气真好。
chunyang| | 2019-12-2 17:43 | 只看该作者
航天发射都有预告,不过没看到照片,无法评论。
elecns| | 2019-12-2 22:09 | 只看该作者
广州能看到也是厉害了
PX2105428130| | 2019-12-3 09:31 | 只看该作者
表示瞎了 没看到!
zhcaeg| | 2019-12-3 10:51 | 只看该作者
无图无真相
sherwin| | 2019-12-3 11:49 | 只看该作者
可能只是普通的飞机吧?
coody| | 2019-12-3 16:01 | 只看该作者
应该是普通的小飞机拉烟吧?我在深圳空中偶见。
wh6ic|  楼主 | 2019-12-3 16:23 | 只看该作者
空军的机机训练,加力时 的确 会有白色尾迹,会维持很长时间,视角有时会超过90°,不会移动,原地慢慢发散。
周日看到的是一小段,大约 3° 视角长(好像有说法是 手臂平伸,食指指甲盖约为 1°),同步缓慢移动(移动速度与夜间观察到的卫星相近,也是近天顶时变快),快移出我的视界时顶端出现明亮的黄色亮点,疑似重新点火,也可能是箭体反光。只能说是 高度疑似 火箭。
chunyang| | 2019-12-3 19:01 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-12-3 16:23
空军的机机训练,加力时 的确 会有白色尾迹,会维持很长时间,视角有时会超过90°,不会移动,原地慢慢发散 ...
航天运载火箭和飞机的飞行轨迹及特征截然不同,但分辨需要相关专业知识,没有照片(最好是视频)不好分析。但广州能看到航天运载火箭的可能性恐怕没有,但不排除小型气象探测火箭发射活动的可能性。全段大气层内飞行的气象火箭跟航天运载火箭在尺寸、飞行轨迹方面差距巨大,一般也不会在人口稠密的地区发射。
chunyang| | 2019-12-3 19:05 | 只看该作者
另外,高空、高速飞行的军用飞机跟民用飞机的飞行轨迹及特征也有明显差别,尾迹未必会有,清晨、黄昏时较低的飞行角度(距离较远)会有阳光反射也很正常。
心口上的朱砂痣| | 2019-12-4 16:52 | 只看该作者
大惊小怪
DAXSX| | 2019-12-4 16:55 | 只看该作者
无图无真相
