[技术问答]
调试005的ADC遇到点问题,请求帮助
1622|6
xiongjunhui2009|  楼主 | 2019-12-2 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用了AIN0(P24)、AIN2(P32)、AIN3(P33)这3个ADC端口,选中AIN0,P24引脚上就有3.1V电压,ADC转换结果也是3.1V,选中其他两个通道都没问题。选中其他两个通道时P24引脚上没有电压。
是我哪里设置错了么
xiongjunhui2009|  楼主 | 2019-12-2 11:58 | 只看该作者
没人能给解答么?
xiongjunhui2009|  楼主 | 2019-12-2 13:41 | 只看该作者
ADC口什么都不接的情况下,能量到电源电压,这个正常么?测试了2个口都这样
凡人8000| | 2019-12-2 17:46 | 只看该作者
你的005是什么封装的?C6PA还是C6UA?
xiongjunhui2009|  楼主 | 2019-12-2 22:39 | 只看该作者
是TSSOP20封装的
martinhu| | 2019-12-3 11:09 | 只看该作者
能不能看看程序运行之后GPIO和ADC寄存器的值,你是不是设置上拉了?
elecns| | 2019-12-3 20:47 | 只看该作者
有原理图吗?可否上图看看
