[开发工具]
harmony 3 配置TCP/IP 和例程有差异
9370|5
GYGD|  楼主 | 2019-12-8 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们准备用E54来做自动化产品,采用TCP/IP通信;
MPLAB V5.25
Harmony V3.3.0.1
现象:我们配置出来的TCP/IP STACK和H3中例程(tcpip_tcp_server)的不一样,我们对比了其他配置,和各个层的配置都是一样的,以下是我们配置界面:
以下是例程配置界面:
从配置看,我们的TCP/IP STACK下面没有系统控制台项,请问大神这是和原因;
hg20191208.rar
3.93 KB
GYGD|  楼主 | 2019-12-9 09:57 | 只看该作者
这个附件是例程配置,我用例程配置,编译后工作正常,用我们自己配置的,网络就无法链接。
sam_e54_xpro.rar
5.12 KB
小明的同学| | 2019-12-9 21:44 | 只看该作者
两者肯定有不同的地方,比对一下代码。
GYGD|  楼主 | 2019-12-10 10:23 | 只看该作者
小明的同学 发表于 2019-12-9 21:44
两者肯定有不同的地方,比对一下代码。
MHC配置代码如何直接对比呢。
gaoyang9992006| | 2019-12-11 09:57 | 只看该作者
GYGD 发表于 2019-12-10 10:23
MHC配置代码如何直接对比呢。
生成的代码是有.c和.h文件的,你看工程的文件目录。对比一下。
GYGD|  楼主 | 2019-12-11 10:17 | 只看该作者
文件是有差异,但是我没找到配置的差异点
