[资料分享]
关于小信号输出阻抗的模拟仿真技术
1986|20
qaz098xsw|  楼主 | 2019-12-11 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于小信号输出阻抗的模拟仿真技术
测一个cascode的输出阻抗,直接在源端加直流电压源AC=1,然后让直接AC仿真,最后用电压除以电流,得出输出阻抗。一切需要求Rout的电路也可以通过加vcvs实现,得到它的输出阻抗。
前几天看到自己之前计算的design error budget,其中有关于Rout的具体要求和mismatch的最大值。一想到马上要面临的design review,顿时打了个激灵,吓得跑去乖乖跑了一下仿真。
(一)Rout
一个简单的cascode(或者一切需要求Rout的电路),如何得到它的输出阻抗呢?
先扔出一个cadence的schemaTIc:
(为了能够plot电流,我放了不少dc=0的vdc,比如V4,V5,V7.。。.。不知道为何直接plot那些transistor的电流,都不可以……如果大家有好的方法,请务必指教!)
VDD=1.2V。最上面两排的pmos被两个固定的电压源bias。
因为我的cascode是拿来bias BJT的,所以前两路下面都是BJT(为什么要放两个一样的branch?那个……因为我还有mismatch要跑)。最右边的一路,有些特别。
最右边的最下面是一个vcvs(还是analogLib那个libaray里面的)。之所以没有直接加BJT,是担心BJT的等效电阻破坏了这个求cascode Rout的支路。所以,我就只用了vcvs作为固定的DC偏置电压。(其实再想想,直接用BJT也是可以的,关键在于上面的一个理想电感,数值越大越理想)。当时没想太多,所以就自作主张用了vcvs……
求解小信号都需要跑AC simulaTIon,V=I*R,R=V/I
为了简便,我就在最右边加上了idc。这个idc的DC 是0,但是AC是1。因此,我需要得到的Rout就直接是被highlight的那条线的AC电压了。
嗯,那就来跑个AC看看吧!
DC的时候,居然有32.8341GV,也就是说,Rout是32.8341GOhm。哇!真的很大呢!
对比一下手算的结果:P2的gds是2.386n,P3的gm是2.972u,gds是45.06n,所以粗略的计算,DC的Rout应该是gm3/(gds2*gds3),也就是27.64GOhm。
嗯,总的来说,差别不是很大,毕竟实际的公式没有这么粗略啦!
然后,因为我的电路工作时,会有一个100KHz的sampling clock,我就特地标注了一下100KHz时候的数值,是1.8836GOhm。
之后,习惯折腾的本人,改变了一下P3的W和L。刚刚是1u/500n,我把它改成了2u/1u,然后重新跑了一遍,得到了新的结果:
P2的gds变化不大,P3的gm是2.918u,gds是12.32n。
对比一下上面的结果,变化最显著的是gds3,明显小了很多。因此,DC的Rout也变大成了96.4683GOhm。
嗯,意料之中啊!短沟道效应。
100KHz时,怎么变小了?从1.8836GOhm变成了1.18324GOhm……这也太……
寄生的cap增大了,所以下降的频率被提前了。看来,若是结构不变,想要大的DC gain,还是要付出一些额外的代价啊!
为了验证自己的想法,作者君继续调了P3到4u/2u,得到了下面的波形:
不出所料,DC的Rout也变大成了152.915GOhm。100KHz对应的Rout也变小成了573.243MOhm。
gygp| | 2019-12-11 21:47 | 只看该作者
阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
chenci2013| | 2019-12-11 21:47 | 只看该作者
信号源的输出阻抗是由输出电路决定的
biechedan| | 2019-12-11 21:48 | 只看该作者
标准做法是用阻抗分析仪
wangdezhi| | 2019-12-11 21:48 | 只看该作者
根据 功率等于电流平方乘电阻 负载电阻越大,需要从源设备索取的功耗越大。
isseed| | 2019-12-11 21:48 | 只看该作者
阻抗模拟负载有哪些功能
xietingfeng| | 2019-12-11 21:48 | 只看该作者
怎么模拟等效电路
suzhanhua| | 2019-12-11 21:49 | 只看该作者
模拟电路中的阻抗匹配问题?
mituzu| | 2019-12-11 21:49 | 只看该作者
输出阻抗匹配还是驱动能力的问题?
hellosdc| | 2019-12-11 21:49 | 只看该作者
阻抗数据模拟软件ZSimpWin
uiint| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
阻抗的模拟变得越来越重要
wangdezhi| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
恒流源可以等效成一个电源串接一个内阻
gygp| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
阻抗匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同
biechedan| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
加50欧高频负载
chenci2013| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
把集电极输出改为射极输出,输出阻抗就大大降低了
电子产品的稳定运行对阻抗的要求越来越高
hellosdc| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
大电流测试仪已逐渐广泛应用
mituzu| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
想提高输入阻抗的方法有哪些?
suzhanhua| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
能给介绍下吗?
xietingfeng| | 2019-12-11 21:50 | 只看该作者
路阻抗模拟负载装置?
