1056
3080
9225
技术达人
叶春勇 发表于 2019-12-16 14:56 1、母表的读取: 母表是精密仪表,可以买485读取的。也可以是产品,通过母表检测,精度比较好的,挑出来 ...
4810
1万
资深工程师
QWE4562009 发表于 2019-12-16 15:00 你的思路是啥呢-----就是精密仪表去读两次电压或者压力值,产品也去读两次电压或者压力值,然后对比,偏 ...
叶春勇 发表于 2019-12-16 15:13 你发的图,产品的dac输出的电压,肯定是与某工艺参数相联系的。
QWE4562009 发表于 2019-12-16 15:23 用MCU采样两组电压(比如0.4V和2.6V),ADC采样计算,就可以知道0.4V和2.6准不准?不需要基准 ...
叶春勇 发表于 2019-12-16 15:28 你这个问题,ADC需要基准。 如果adc的供电电压,和dac的电压一起变化,输出的电压准吗。 比如adc的vref是 ...
yyy71cj 发表于 2019-12-16 15:16 要求k和a,因为你的公式里的k和a是别人的,不是你的某个既定产品的,所以你必须要通过两个确定的点,来求 ...
ningling_21 发表于 2019-12-16 09:49 标定治具MCU肯定通过ADC检测产品输出的电压是不是0.5和2.6,如果不是通过通信反馈给产品MCU继续调整 ...
QWE4562009 发表于 2019-12-16 15:44 Z1=ADC*X1+Y1(这里的Z1,X1和Y1是标准的),Z2=ADC*X2+Y2(这里的Z2,X2和Y2是测试的值)为了达到准确,Z1 ...
叶春勇 发表于 2019-12-16 14:24 自动化标定的话: 1、工装产生工艺参数1(例如压力),此时母表读取参数,read1。 2、产品把adc值通过串口 ...
叶春勇 发表于 2019-12-16 15:47 冶具上的mcu是需要基准的,如果不用基准,必须校准过。
QWE4562009 发表于 2019-12-16 16:29 和一个大师说的一样,感谢,这个问题搞得**不离十了
47
1639
5657
高级工程师
QWE4562009 发表于 2019-12-16 14:19 恩 不知道你的标定原理具体是怎样的
6841
江枫渔火 发表于 2019-12-16 22:15 你让系统输出5V,但系统不知道什么样是5V,于是你用一个标准计量表去测,然后告诉系统,你实际输出了4V,还 ...
xuyaqi 发表于 2019-12-16 16:50 比如你要校验一次仪表热电偶,那么就要有恒温槽把热电偶放进去,在恒定温度下用标准毫伏计测毫伏数与标准 ...
叶春勇 发表于 2019-12-16 16:31 悲剧 八 九也被封了?
QWE4562009 发表于 2019-12-17 08:23 标准比误差----你这里说的标准比误差是啥意思?自己想要的电压值?
xuyaqi 发表于 2019-12-17 09:32 比如被校表显示15mv,而标准表显示16mv,那么16-15=1mv那就是有1mv误差。
QWE4562009 发表于 2019-12-17 17:37 那采样的ADC和实际的显示值应该是一次函数的关系吧
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
人才类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
