[运放]
求助大神解决一下两路2G速率2V的交流信号的模拟相加。
1719|11
张伟佳|  楼主 | 2019-12-14 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叶春勇| | 2019-12-14 19:55 | 只看该作者
2g是比特率,实际的模拟信号是啥频率
张伟佳|  楼主 | 2019-12-14 20:17 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-12-14 19:55
2g是比特率,实际的模拟信号是啥频率
实际的模拟信号也是2G
张伟佳|  楼主 | 2019-12-14 20:18 | 只看该作者
张伟佳 发表于 2019-12-14 20:17
实际的模拟信号也是2G
理论上就是cos(wt)+sin(wt)
叶春勇| | 2019-12-15 13:54 | 只看该作者
你这个信号应该是硅调谐芯片下来的,不做混频吗。
张伟佳|  楼主 | 2019-12-15 15:00 | 只看该作者
不做混频,目的就是让两路信号幅度相加。
叶春勇| | 2019-12-15 17:48 | 只看该作者
张伟佳 发表于 2019-12-15 15:00
不做混频,目的就是让两路信号幅度相加。
这个电路也是相加的
张伟佳|  楼主 | 2019-12-15 19:32 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-12-15 17:48
这个电路也是相加的
这个是直流信号,而且需要考虑很多细节问题。
xch| | 2019-12-16 19:23 | 只看该作者
含低频直流分量?
xch| | 2019-12-17 09:45 | 只看该作者
高低频两路放大。
用NXP 的 三极管负责高频放大,直流低频分量一路放大。做好频带衔接。
gx_huang| | 2019-12-17 09:46 | 只看该作者
没有整体需求,无法给出最佳答案的。
2GHz的I/Q信号相加,如果频谱特性知道的,无源器件也可以相加的,巴伦。
