bootloader相关的问题
876|10
gongche|  楼主 | 2019-12-16 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个boot程序和一个app程序,
app程序偏移了0x1000,把两个hex文件稍微合并了下,
程序也能够正常跳转。
那如果app程序里有中断,是不是需要对中断向量表做一些处理啊?
huwr| | 2019-12-16 22:39 | 只看该作者
app程序单独跑呢
gongche|  楼主 | 2019-12-16 22:41 | 只看该作者
app程序单独跑没有问题,加了上述的boot之后没有正常工作。。。
gongche|  楼主 | 2019-12-16 22:46 | 只看该作者
注:芯片是PIC16F系列的,IDE用的MPLAB + HI-TECH C
gongche|  楼主 | 2019-12-16 22:50 | 只看该作者
解决了,看其他大神boot源码看到的一种思路
_V_INT_LOW CODE 0x0018
  bra 0x0218     ;Re-map Interrupt vector
因为boot程序没有用到中断,所以在boot程序的中断里直接跳到app程序中断函数地址开始执行。
yszong| | 2019-12-16 22:54 | 只看该作者
没看懂啥意思
gongche|  楼主 | 2019-12-16 22:56 | 只看该作者
这样如果app程序产生了中断,会先调用boot程序的中断处理函数,然后跳转到app程序中断函数进行处理。
stly| | 2019-12-16 23:01 | 只看该作者
汇编BOOTLOADER,网上就有现成的可用;
dingy| | 2019-12-16 23:06 | 只看该作者
C语言需要自己动手写了,不难搞定
gongche|  楼主 | 2019-12-16 23:09 | 只看该作者
microchip。com/forums/m424874。aspx
可以参考下(。换.),我也是按照源码思路改的。。。
ayb_ice| | 2019-12-17 10:31 | 只看该作者
如果没有向量重新映射功能,需要从BOOT中断向量处跳转到APP的中断向量
