GD32105c亮灯
895|10
huwr|  楼主 | 2019-12-16 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么让GD32105c亮灯,有没有大神可以帮忙下。教下如何让GD32105c亮哥灯的过程案例
chenho| | 2019-12-16 22:54 | 只看该作者
亮亮灯的有那么难么?
chuxh| | 2019-12-16 22:57 | 只看该作者
是啊,单独亮个灯的没那么难吧
llljh| | 2019-12-16 23:01 | 只看该作者
这个亮灯的就是跟MCU的GPIO的寄存器的设置直接相关系的。
pengf| | 2019-12-16 23:06 | 只看该作者
直接是亮灯的没啥难度的吧
gongche| | 2019-12-16 23:09 | 只看该作者
楼主可以吧厂家给的参考代码的分享出来的,大家一块讨论的哈
supernan| | 2019-12-16 23:15 | 只看该作者
亮灯都不会的话,建议先回去看看51的代码吧。
zeshoufx| | 2019-12-17 09:03 | 只看该作者
慢慢来吧
xdqfc| | 2019-12-17 09:53 | 只看该作者
#include "gd32vf103.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
    \brief      main function
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
int main(void)
    /* enable the LED clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);
    /* configure LED GPIO port */
    gpio_init(GPIOC, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_2);
    gpio_init(GPIOE, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_2);
    gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    while(1){
        /* turn on LED1, turn off LED4 */
        gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_0);
        gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_1);
        delay_1ms(1000);
        /* turn on LED2, turn off LED1 */
        gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_2);
        gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_0);
        delay_1ms(1000);
        /* turn on LED3, turn off LED2 */
        gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_0);
        gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_2);
        delay_1ms(1000);
        /* turn on LED4, turn off LED3 */
        gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_1);
        gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_0);
        delay_1ms(1000);
xdqfc| | 2019-12-17 09:58 | 只看该作者
3步,1,配置端口时钟,这个跟51不一样。2,配置端口输入输出。3,按照自己的设想翻转端口。前面的例子就是这样一步步来的,楼主可以参考看看。
xdqfc| | 2019-12-17 10:02 | 只看该作者
楼主要是感觉用GD库还不太适应的话,可以使用寄存器编程,但是过程还是上面的3步,不过使用GD库编程的话,还是相当方便的。
