[STM32F1]
RTC不加纽扣电池会怎样
2865|15
19996|  楼主 | 2019-12-17 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想使用一个RTC时钟制作万年历,但是想不使用纽扣电池,想直接使用电池供电。然后电池也不拔掉,直接关机进入低功耗状态。
这样保证了RTC一直都处于带电状态。
请问这样有风险吗?
sky.sun.zz| | 2019-12-17 22:01 | 只看该作者
用3V电池都可以的
hu9jj| | 2019-12-18 09:04 | 只看该作者
换电池怎么办?还要重新调整时间?
19996|  楼主 | 2019-12-18 10:56 | 只看该作者
我现在就这样子做的,直接使用3V供电,但是我不清楚这样是否会造成其他问题(比如:电压波动或者里面时序紊乱等等)
19996|  楼主 | 2019-12-18 10:57 | 只看该作者
hu9jj 发表于 2019-12-18 09:04
换电池怎么办?还要重新调整时间?
是的,如果拔掉电池了,只能重新调整时间。为了避免此问题,该产品在设计的时候是一直处于供电状态,只是让单片机进入地功耗模式,然后使用的时候又打开
東南博士| | 2019-12-18 11:22 | 只看该作者
不加纽扣电池肯定不行!除非你用的是其他GPS\GPRS 基站 等授时系统的!或者电波钟!
xyz549040622| | 2019-12-18 11:31 | 只看该作者
1.取决于你的RTC是芯片内置,还是外置RTC,外置RTC的话,可以做成双电源的。
2.内置RTC的话,用一块电池也是可以的。只要保持电池电量够,就没问题,不然换电池的话,就得重新对时间了。用纽扣电池,只不过是你的待机时间更长而已。(前提是RTC有单独的Vbat引脚)
19996|  楼主 | 2019-12-22 17:49 | 只看该作者
東南博士 发表于 2019-12-18 11:22
不加纽扣电池肯定不行!除非你用的是其他GPS\GPRS 基站 等授时系统的!或者电波钟! ...
您好,能详细说说为什么不行吗?
我现在使用的电池供电RTC,然后单片机只有两种状态(低功耗和正常运行)
19996|  楼主 | 2019-12-22 17:51 | 只看该作者
2.内置RTC的话,用一块电池也 ...
谢谢您的回答,我现在使用的是外置RTC,然后单片机只有两种状态(低功耗和非低功耗)
当单片机进入低功耗以后RTC由电池供电工作,是的,直接将Vbat引脚连接到VDDMCU的。
请问这样有风险吗?
xyz549040622| | 2019-12-22 21:38 | 只看该作者
当单片机进入低功 ...
只要切换及时,就是没有问题的。
19996|  楼主 | 2019-12-23 11:47 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2019-12-22 21:38
只要切换及时,就是没有问题的。
谢谢
phosphate| | 2019-12-23 17:58 | 只看该作者
可以加一个大电容,这样换电池时动作快一点也不会丢掉时间
guanjiaer| | 2020-1-15 15:01 | 只看该作者
主要你掉电时间是多久啊
heimaojingzhang| | 2020-1-15 15:05 | 只看该作者
风险大大的
keaibukelian| | 2020-1-15 15:07 | 只看该作者
感觉会丢失的
zchong| | 2020-1-16 07:31 | 只看该作者
没问题,目标是保证RTC不间断供电,至于是水电或者火电,rtc才不管你呢
