[运放]
低压低功耗轨到轨75uA静态电流GS6001特点分析
761|0
Jence|  楼主 | 2020-1-2 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
GS6001运算放大器专门为各种低压低功耗通用应用而设计,其具有1MHz的增益带宽积,最低工作电压可达1.8V,电压转换速率达到0.8V/uS,在5V电源电压下的静态电流只有75uA,并且放大器内集成了抗RF干扰功能,具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压及电源电压各100mV,在25摄氏度的环境温度下,最大输入失调电压只有3.5mV,工作温度范围为-45~125摄氏度。
特点:
• 输入电压范围+1.8V ~ +6V
• 支持轨到轨输入输出
• 增益带宽积为: 1MHz (Typ.)
• 低输入偏置电流: 1pA (Typ.)
• 低输入失调电压: 3.5mV (Max.)
• 静态电流: 75µA per Amplifier (Typ.)
• 内部集成抗RF干扰
• 工作温度范围: -40°C ~ +125°C
• 小封装:  SOT23-5 和 SC70-5
应用领域:
ASIC输入或输出信号放大;
传感器接口;
媒体通信;
烟雾传感器;
汽车;
电池供电系统;
医疗设备,仪器仪表;
便携式系统等。
封装图:
规格书下载: GS6001.pdf (778.23 KB)
个人签名:启烨科技有限公司15889543533潘先生
28
