[应用相关] STM32电化学地质检测
3650|62
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:44 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:45 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:46 | 显示全部楼层
    电化学地震检波器的频响特性是决定其应用的主要因素,为了得到在通频
带内较为平坦的频率响应曲线,使检波器能够更加准确的采集和分析震动信号,
本章采用S TM32F3 73 CC芯片设计检测电路对信号进行数字处理实现电化学地
震检波器幅频和相频特性的校正。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:47 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:48 | 显示全部楼层
    电化学地震检波器检测电路设计的总体框图如图3.2所示,该电路的处理
过程如下:当外部发生振动时,电化学地震检波器反应腔中中的离子发生偏移,
阴阳极离子的偏移使得电极表面的离子浓度发生变化,两个阴极产生了微弱的
差分电流。为了能够检测到此电信号从而实现对外界振动信号的分析,采用比
较器AD706和放大器AD620设计I/V转换电路对该信号进行模拟处理,将其
放大并转换为可以被仪器采集到的电压信号。模拟电路输出的电压信号作为检
测电路的输入,输入的电压信号首先要经过前置放大电路,将电压大小调整到
芯片S TM32F3 73 CC能够采集的电压范围。然后经过主控模块电路,主控模块
电路首先将采集到的模拟电压信号进行A/D转换,得到数字电压信号,之后进
行FFT变换,根据DSP库的复数乘**能对变换后的信号进行幅值和相位的校
正,可以通过修改信号处理系数对输出信号的幅值和相位进行处理,最后将处
理后的信号进行IFFT变换,将变换后的信号经过D/A转换后输出。其中,为
了给系统中的芯片和电路供电,根据芯片的工作电压范围和电路的要求,需要
设计电源电路将12V的输入电源转换成8V、-8V,  3.3V的的直流电压。为了
完成对检波器信号的处理,通过SWD仿真接口电路将单片机程序烧写到电路
中,利用串口通信电路实现上位机程序中信号处理系数的下载。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:49 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:50 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:51 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-11 18:56 | 显示全部楼层
