[STM32F1]
STM32调试必须要关闭看门狗吗
2245|20
llljh|  楼主 | 2020-2-8 17:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil5.11+stlinkv2调试出现问题,仿真时在串口接收设置断点,接收数据进入之后程序一直重启。似乎是看门狗在断点也在运行,导致重启。屏蔽看门狗,程序运行正常。。。STM32调试必须要关闭看门狗吗
llljh|  楼主 | 2020-2-8 18:00 | 显示全部楼层
暂时找到一个解决办法,不知道为什么在调试时需要关闭看门狗计数,否则不会停止http://www.openedv.com/posts/list/64184.htm
llljh|  楼主 | 2020-2-8 18:09 | 显示全部楼层
看数据手册测试过了,该寄存器是设置debug模式断点时停止计数,Run恢复计数,正解。
llljh|  楼主 | 2020-2-9 09:57 | 显示全部楼层
是你程序问题,看数据手册检查寄存器
llljh|  楼主 | 2020-2-9 10:28 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
