[DSP编程]
结构体赋值
1189|4
PuppyDoge|  楼主 | 2020-2-25 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在驱动OV7725时代码上遇到了一个问题
typedef struct
uint8_t QVGA_VGA; /*0:QVGA 1:VGA*/
/*QVGA:sx + width <=320, sy + heigth <=240*/
/*VGA:sx + width <=320 或  240, sy + heigth <=320 或 240*/
uint16_t cam_sx; /*摄像头窗口X起始位置*/
uint16_t cam_sy; /*摄像头窗口Y起始位置*/
uint16_t cam_width;/*图像分辨率,宽*/
uint16_t cam_height;/*图像分辨率,高*/
uint16_t lcd_sx;/*图像显示在液晶屏的X起始位置*/
uint16_t lcd_sy;/*图像显示在液晶屏的Y起始位置*/
uint8_t lcd_scan;/*液晶屏的扫描模式(0-7)*/
uint8_t light_mode;/*光照模式,参考范围[0~5]*/
int8_t saturation;/*饱和度,参考范围[-4~+4]*/
int8_t brightness;/*光照度,参考范围[-4~+4]*/
int8_t contrast;/*对比度,参考范围[-4~+4]*/
uint8_t effect;/*特殊模式,参考范围[0~6]*/
}OV7725_MODE_PARAM;
我该如何对其里面的值赋值
OV7725_MODE_PARAM cam_mode =
        .QVGA_VGA = 0,
        .cam_sx = 0,
        .cam_sy = 0,
        .cam_width = 320,
        .cam_height = 240,
        .lcd_sx = 0,
        .lcd_sy = 0,
        .lcd_scan = 3,
        .light_mode = 0,
        .saturation = 0,
        .brightness = 0,
        .contrast = 0,
        .effect = 0,
我参考STM32的例程对其赋值,但是系统报错#29 expected an expression,想问下大家有什么解决方法?
airwill| | 2020-3-5 21:29 | 只看该作者
结构体的赋值, 能系统启动代码的,能够被编译器支持
zhangmangui| | 2020-3-8 22:26 | 只看该作者
OV7725_MODE_PARAM.xxx就可以啊
andyjian| | 2020-6-22 22:53 | 只看该作者
结构体是通用的c编程的数据类型,赋值跟cpu载体无关,看一下谭浩强的c
ayb_ice| | 2020-6-24 15:34 | 只看该作者
需要使能C99标准,或直接按顺序直接写初始值,不写名字
