[综合信息]
HC32F460 系列32位ARM Cortex -M4 微控制器
1024|0
一点点0321|  楼主 | 2020-2-25 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARMv7架构32bit  M4 cpu,集成FPU,MPU,支持SIMD指令的DSP,及CoreSight标准调试单元。最高工作主频168Mhz,FLASH加速单元是先0-wait程序执行。达到210dmips或者485Coremarks的运算性能。
FLASH:最大512K,支持安全保护及数据加密。最大192k SRAM,包括32k的168Mhz单周期访问告诉RAM,4K Retention RAM
电源,时钟,复位管理:系统电源1.8-3.6V。
6个独立时钟源:外部主时钟晶振4-26Mhz,外部副晶振32.768,内部高速RC16/20M,内部中速RC 8M
,内部低速RC 32M,内部WDT专用RC 10Khz。
外设运行支持系统显著降低CPUU处理负荷:
8通道双主机DMAC
USBFS专用DMAC
数据计算单元 DCU
支持外设时间相互出发AOS
高性能模拟:
2个独立12bit 2MSPS ADC
1个PGA
3个CMP,支持2路内部基准电压
1个片上ots
Timer:
3个多功能16bit PWM Timer
3个16bit 电机 PWM Timer
6个16bit 通用 Timer
2个16bit基础 Timer
最大83个GPIO
CPU单周期访问,最大100Mhz输出
最大81个5V-tolerant IO
最大20个通信接口
3个I2C,支持SMBus协议
4个USART,支持ISO7813-3协议
4个SPI
4个I2C,内置音频PLL支持音频级采集精度
2个SDIO,支持SD/MMC/eMMC
1个QSPI,支持168M高速访问
1路CAN,支持ISO11898-1
1个USB2.0FS,内置PHY,支持Device/Host
数据加密功能:
AES/HASH/TRNG
封装:
LQFP100
LQFP64
QFN60
QFN48
LQFP48
