[MCU]
编译出现错误
499|14
zhaoxqi|  楼主 | 2020-3-1 14:15 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR for msp430 5502 在win7下正常安装,然后运行,直接打开以前3.42A的一个工程,正常打开,进行编译,出现如下错误,请高手指教!
sys_main.c
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ compiler
zhaoxqi|  楼主 | 2020-3-1 15:18 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
