[资源共享]
官方驱动,例程改错,希望能帮到小白们~~~~~
1035|2
jiaisr123|  楼主 | 2020-3-5 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     先说我,觉得的电脑慢,就手全盘格式化重装了。然后下载了最新版HC-LINK的驱动安装, 打开KEIL-打开例程-编译-下载????????????咋没有HC-LINK选项(抱歉没有截图)。
   思考一天,换了一台电脑,5根数据线,两块HC89S003F4开发板,驱动重装无数遍,
都没解决问题。后来发现,原来是3.0.1的驱动没装,直接安装3.0.11不行,会导致驱动
装上了HCLINK同样找不到。官网只有最新驱动。
不多比比,直接上驱动
先安装一遍下载的文件HC_DRIVER(3.0.1.0),再更新驱动就没有问题了。
例程更新中。。。。。
新建文本文档.zip
305 Bytes, 阅读权限: 10
jiaisr123|  楼主 | 2020-3-6 17:18 | 只看该作者
都没回复吗
cooleaf| | 2020-3-25 11:01 | 只看该作者
好神奇的现象
