编译一直显示错误
 楼主| supernan 发表于 2020-3-14 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 errors generated.
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:105: recipe for target 'build/default/production/BXZB45K80PRO.p1' failed
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/79275/MPLABXProjects/zljkz.X'
nbproject/Makefile-default.mk:90: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/79275/MPLABXProjects/zljkz.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
make[2]: *** [build/default/production/BXZB45K80PRO.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
编译已失败 (退出值2, 总时间: 662ms)
用的XC8编译器,pic18f45k80
 楼主| supernan 发表于 2020-3-14 17:30 | 显示全部楼层
stly 发表于 2020-3-14 17:51 | 显示全部楼层
提示说对应mk文件的105行报错了吧
 楼主| supernan 发表于 2020-3-14 17:54 | 显示全部楼层
我看了提示出错的那几行,但是看不太懂。。。
 楼主| supernan 发表于 2020-3-14 17:58 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2020-3-14 18:02 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2020-3-14 18:07 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2020-3-14 18:11 | 显示全部楼层
看一下makefile的相关文档吧!
 楼主| supernan 发表于 2020-3-15 09:56 | 显示全部楼层
谢谢,我去查查。
xxrs 发表于 2020-3-15 09:58 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么
ynwa 发表于 2020-3-16 11:04 | 显示全部楼层
output窗口里应该还有别的error吧。如果只是这样的话,建议你重新建一个工程。
