油田锅炉给水为什么需要除氧?
565|0
zhyd683|  楼主 | 2020-3-30 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水锅炉锅内除氧缓蚀剂的研制与应用_李伟东.pdf (588.78 KB)
水与空气混合接触时,就会有一部分气体溶解到水中,锅炉给水内也溶解有一定的气体。溶解气体中危害较大的是氧气,它会对热力设备造成氧化腐蚀,严重影响运行,存在与热交换设备中的气体还会妨碍传热,降低热传效果。所以锅炉给水须除氧。
多年的实践表明,腐蚀与结垢是威胁锅炉安稳运行的两大危害,尤其是腐蚀危害更大。据统计,百分之40左右的锅炉存在不同程度的腐蚀,严重者甚至腐蚀穿孔。
例如原采油三厂试验大队1980年投产的3台热水锅炉1984年就有2台因腐蚀穿孔而换管大修后的锅炉运行到1986年又因腐蚀严重而大修,其中氧腐蚀现象是一个须引起重视的大问题。
氧腐蚀特征:其特征是金属表面上产生大小不一的溃疡锈疤。锈疤表面是一层黄褐色或砖红色硬壳,内部是黑褐色粉末,将这些粉末清理后则呈现深浅不等的凹坑。正如技术科学博士n.A阿科利津所指出“通常为氧化铁覆盖的溃疡腐蚀是锅炉的管道部分,在大多数情况下,也是锅炉汽包氧腐蚀的基本形态。如果腐蚀产物绝大部分是磁性氧化铁(Fe304)而呈黑色,并与金属结合得很牢固,那么此溃疡腐蚀可能是在锅炉运行中产生的;如果氧化铁是砖红色,并且能很容易地从金属表面上除去,那么可以断言氧腐蚀是在机组停用时发生的”
由于停炉保护措施不当;溶解氧造成热水锅炉氧腐蚀;循环水PH值普遍偏低等,都能形成氧腐蚀。
经多年应用表明采用药剂化学方法除氧,工艺流程简单;除氧效果好;经济实惠;腐蚀速度小等。主要是利用化学反应来除去水中含有的氧气,使水中的溶解氧在进入锅炉前就转变成稳定的金属或其它药剂的化合物,从而达到除氧的效果。
使用锅炉除氧缓蚀剂前需要:
1使用前先将炉水排干并用水冲洗,清理浮垢。用量视结垢量而定:对中度结垢,每100公斤锅炉水加除氧剂6公斤;对重度结垢,剂量加倍。使用过程中,将锅炉水升温到49-60℃(不超过60℃),打开排气孔,排除过程中产生的气体。除垢过程保持4-6小时,然后根据需要投加适量药剂,使PH值保持1.5-2.0之间。,到排干炉水,用水冲洗,直到炉水变清位结束。
2、视炉中溶解氧的含量投加除氧剂,一般含量为1mg/L的锅炉水,需连续投加除氧剂20ppm,依次类推。
