【GD32评测】四、I2C
5635|47
I2c, pi, IO, AC, gp
      之前大多使用模拟方式进行I2C器件操作,一直想试试硬件方式,正好GD32E231C8T6片上资源包含了I2C,官方DEMO里也有使用例程,于是就尝试利用手上的一片0.69寸的OLED进行测试。
一、I2C资源简介
从官方资料上看GD32E231C8T6具有两个I2C(I2C0、I2C1),最高速度可达1MHz。
官方提供的用户手册对于I2C章节的描述非常详细,结合固件库参考手册及例程对于I2C的学习、理解有着非常积极的指导作用。如:
OLED非常小巧96x16像素,自制的一个小模块,对外5根连线:SCL、SDA、RST、VCC、GND,利用了板子上“Ardunio”的PB6、PB7、PB8三个端口:
二、程序实现
      程序参考了DEMO,OLED驱动也是东拼西凑而来。下面是一些主要代码片段:
void i2c_gpio_config(void)//I2C端口配置
        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
        rcu_periph_clock_enable(RCU_I2C0);
        //rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU);
        gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_6);//设置PB6为SCL
        gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_7);//设置PB7为SDA
        gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_PIN_6);
        gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_6);
        gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_PIN_7);
        gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_7);
        i2c_clock_config(I2C0, I2C0_SPEED, I2C_DTCY_2);//快速模式400KH
        i2c_mode_addr_config(I2C0, I2C_I2CMODE_ENABLE, I2C_ADDFORMAT_7BITS, OLED069_ADDS);
        i2c_ack_config(I2C0, I2C_ACK_ENABLE);
        i2c_enable(I2C0);
void WriteDat(uint8_t I2C_Data)//写数据
        //write_i2c(OLED_DEV_ADDR,0x40, I2C_Data);
        while(i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_I2CBSY));                //等待I2C总线空闲
        i2c_start_on_bus(I2C0);        //向I2C总线发送启动条件
        while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_SBSEND));        //等待设置SBSEND位
        i2c_master_addressing(I2C0, OLED069_ADDS, I2C_TRANSMITTER);//向I2C总线发送OLED地址(0X78)
        while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND));                //等待设置ADDSEND位
        i2c_flag_clear(I2C0,I2C_FLAG_ADDSEND);                                        //清除ADDSEND位
        while(SET != i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_TBE)); //等待传输数据缓冲区为空
        i2c_data_transmit(I2C0, 0x40);        //写数据0x40
        while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC));                                //等待设置BTC位
        i2c_data_transmit(I2C0, I2C_Data);                                                        //oled写入数据
        i2c_stop_on_bus(I2C0);        //向I2C总线发送停止条件
        while(I2C_CTL0(I2C0)&0x0200);        //等待停止条件完成
void WriteCmd(uint8_t I2C_Command)//写命令
        //write_i2c(OLED_DEV_ADDR,0x00, I2C_Command);
        i2c_master_addressing(I2C0, OLED069_ADDS, I2C_TRANSMITTER);        //向I2C总线发送OLED地址(0X78)
        i2c_data_transmit(I2C0, 0x00);        //写命令0x00
        i2c_data_transmit(I2C0, I2C_Command);                                                //oled写入数据
int main(void)
        systick_config();
        i2c_gpio_config();//OLED端口配置
  OLED_Init();                  //OLED初始化
        while(1)
                OLED_ShowStr(0,0,"GD32E231C8T6",2);
                delay_1ms(1000);
                OLED_ShowCN(0,0,0);        //兆
                OLED_ShowCN(16,0,1);        //易
                OLED_ShowCN(32,0,2);        //创
                OLED_ShowCN(48,0,3);        //新
                OLED_ShowCN(64,0,4);        //科
                OLED_ShowCN(80,0,5);        //技
                delay_1ms(1000);
三、结果
下面是将上次RTC实验的程序加入后重新写了一个12x16的字体,这样可以将整个像素点都利用上显得更加饱满,想着做块手表戴戴。
HuangHongLun| | 2020-4-29 15:54 | 只看该作者
这个oled显示板哪里来的,小巧玲珑,不错。
lisingch|  楼主 | 2020-4-29 18:12 | 只看该作者
从其他论坛买的半成品板子上拆的。
10299823| | 2020-5-4 09:59 | 只看该作者
硬件I2C?
lihuami| | 2020-5-4 10:00 | 只看该作者
直接的去控制SCL,SDA高低电平的输出
xiaoyaozt| | 2020-5-4 10:00 | 只看该作者
硬件I2C能与软件I2C一起用一个I2C通道么
uptown| | 2020-5-4 10:00 | 只看该作者
摸你iic是不是简单一些呢
cehuafan| | 2020-5-4 10:01 | 只看该作者
这个的效果怎么样呢
usysm| | 2020-5-4 10:01 | 只看该作者
硬件I2C稳定吗
typeof| | 2020-5-4 10:01 | 只看该作者
如何设置 硬件 i2c 外设的从设备
yujielun| | 2020-5-4 10:01 | 只看该作者
硬件I2C 到底是不是个坑
htmlme| | 2020-5-4 10:02 | 只看该作者
中断方式和查询方式有什么区别
pklong| | 2020-5-4 10:02 | 只看该作者
GD32E231C8T6很给力的。
uptown| | 2020-5-4 10:02 | 只看该作者
使用模拟方式方便。
cehuafan| | 2020-5-4 10:02 | 只看该作者
内部集成的i2c电路怎么样
xiaoyaozt| | 2020-5-4 10:02 | 只看该作者
硬件I2C 到底怎么样?
usysm| | 2020-5-4 10:02 | 只看该作者
gpio软件模拟IIC与硬件IIC驱动有什么区别
lihuami| | 2020-5-4 10:02 | 只看该作者
谢谢楼主分享的。
typeof| | 2020-5-4 10:03 | 只看该作者
I2c硬件上是怎样实现双向传输的
10299823| | 2020-5-4 10:03 | 只看该作者
提供了标准库函数?
