发新帖我要提问
返回列表
求20V锂电池短路保护自恢复电路
楼主: LKC134
a20084666| | 2020-5-9 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
LKC134 发表于 2020-5-9 08:57
这位兄台,比较器我之前使用过,行不通,当100A过载时电压会浮动变化较大影响比较器IC电压不稳定。 ...
那就想办法让稳定
冰封小肥牛| | 2020-5-9 16:01 | 只看该作者
LKC134 发表于 2020-5-7 22:12
我现在的方案是用软件做的,用取样电阻做检测经放大后送MCU处理,但缺点是系统反应不够快,一下就烧硬件 ...
这种方案我没尝试过
tianxj01| | 2020-5-10 14:46 | 只看该作者
LKC134 发表于 2020-5-9 08:53
我现在使用软件来做,用运放检测电流送MCU处理,在调试中。
75mS以内启动,要求不算高,真实处理起来,最安全的用中断来处理,否则实时要求就会可能超时。
高频率间隔的AD采样采用AD窗口中断,或者直接的送过电流中断,再不行,运放处理后采用粗略的外置pin 动作中断也成。
tianxj01 2020-5-10 15:32 回复TA
@tyw :楼主说用软件处理,我想主控上面应该有带AD窗口中断的单片机吧,再没有,至少引脚中断会有吧,加比较器到中断、再加MOS开关,理论上增加的成本还是可以控制在范围里面的。
tyw 2020-5-10 15:04 回复TA
LZ要求100A 2~3块,你还让他AD中断,哈哈
24
LKC134|  楼主 | 2020-5-16 09:17 | 只看该作者
各位不好意思,这几天忙晕了,都没空上网,多谢各位的建议。目前使用软件控制,在终端输出串联1个5毫欧的2025电阻然后通过LMV321放大后进入MCU  AD处理就可以做到,MCU 频率设置24MHZ,通过示波器看到在通电5MS就关机断电。不过在输入前保险丝就要取消了,因为7A的保险丝在100A短路时瞬间断了比MCU还快,取消保险丝安规能不能过就不知了,如果过不了又白搞。
