[USB芯片]
CH340C插拔电脑出现蓝屏现象
3644|19
羝羊触藩|  楼主 | 2020-5-22 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有遇到过CH340C插拔电脑出现蓝屏现象,主要出现在通信后拔掉模块时,想知道可能的原因有哪些?
gaoyang9992006| | 2020-5-29 09:55 | 只看该作者
什么系统遇到的问题?以前我用win7时候,插拔有的设备就蓝屏,后来换成win10就没那问题了。可能是电流过大,或者端口短路,不会自动关闭USB供电。
gygp| | 2020-6-3 16:46 | 只看该作者
是不支持热插拔吧
chenci2013| | 2020-6-3 16:47 | 只看该作者
蓝屏就是电脑驱动问题
biechedan| | 2020-6-3 16:47 | 只看该作者
没有关闭接口吗
wangdezhi| | 2020-6-3 16:47 | 只看该作者
把系统弄崩溃了。
isseed| | 2020-6-3 16:47 | 只看该作者
看看蓝屏的时候报错是什么呢
xietingfeng| | 2020-6-3 16:47 | 只看该作者
需要关闭usb设备或者串口设备吧
suzhanhua| | 2020-6-3 16:47 | 只看该作者
热插拔有问题的。
mituzu| | 2020-6-3 16:47 | 只看该作者
你自己写的驱动程序吗
hellosdc| | 2020-6-3 16:48 | 只看该作者
以后结束通信后拔掉模块
uiint| | 2020-6-3 16:48 | 只看该作者
CH340C插拔可行吗?
羝羊触藩|  楼主 | 2020-6-6 08:31 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2020-5-29 09:55
什么系统遇到的问题?以前我用win7时候,插拔有的设备就蓝屏,后来换成win10就没那问题了。可能是电流过大 ...
WIN7的系统,主板比较老,i3的处理器,不知道是不是和这个有关系
羝羊触藩|  楼主 | 2020-6-6 08:32 | 只看该作者
isseed 发表于 2020-6-3 16:47
看看蓝屏的时候报错是什么呢
下次看看
羝羊触藩|  楼主 | 2020-6-6 08:33 | 只看该作者
uiint 发表于 2020-6-3 16:48
CH340C插拔可行吗?
插拔应该是没有问题的,目前就一台电脑会这样,其他的电脑没发现什么问题
羝羊触藩|  楼主 | 2020-6-6 08:34 | 只看该作者
mituzu 发表于 2020-6-3 16:47
你自己写的驱动程序吗
那肯定不是的,驱动肯定是官方的
suzhanhua 发表于 2020-6-3 16:47
热插拔有问题的。
怀疑可能是主板太老的问题
zeshoufx| | 2020-7-1 08:33 | 只看该作者
解决了吗?
WCH@TECH39| | 2020-7-3 16:19 | 只看该作者
您好,若客户遇到蓝屏问题,一般是由于使用的驱动老旧造成的。需要统一更新为我司最新驱动:http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
安装时先点击卸载,然后再安装。版本确认:设备管理器,找到CH340对应的COM口,然后右键,点击“属性”,然后“驱动程序”,确保驱动日期是否为19年及以后的。
copower| | 2020-8-12 22:38 | 只看该作者
和上位机也有点关系,同样的串口模块,有的上位机会,有的上位机不会。
