SLEEP无法唤醒
550|15
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下:
        GIE = 1;
                        PEIE = 1;
                        INTE = 1;
                        INTF = 0;
                        INTEDG = 1;
                        IOCIE = 1;
                     SLEEP();
                        NOP();
                        PEIE = 0;
                        INTE = 0;
                        IOCIE = 0;
SLEEP时的电流为几百个微安,按按键电流一点变化都没有。
是哪里没设好吗?
renyaq| | 2020-6-2 20:40 | 只看该作者
使用哪个端口产生中断,需要配置。程序里没有配啊。
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 20:43 | 只看该作者
PA口都是输入,都需要中断,并且相关功能已经实现,设置如下:
        TRISA0 = 1;
        TRISA1 = 1;
        TRISA3 = 1;
        TRISA4 = 1;
        TRISA5 = 1;
        ANSELA = 2;
llljh| | 2020-6-2 20:45 | 只看该作者
楼主看一下这两个寄存器:IOCAP   IOCAN
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 20:50 | 只看该作者
                        IOCAP = 0xFF;
                        IOCAN = 0XFF;
这样设置还是不行诶
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 20:53 | 只看该作者
高手今天都出去浪了吗?
bqyj| | 2020-6-2 20:57 | 只看该作者
有点意思,前两天刚遇到类似问题。后来用MCC建立了程序,立刻好用。当时我的问题原因是ANSELA配置错了。IO上电后默认是模拟模式的,要使用数字功能,一定要通过代码将ANSEL相应bit清零。不知道你是不是也是这个问题。
zwll| | 2020-6-2 21:00 | 只看该作者
你先用一个IO做唤醒,一个IO做挂一个LED输出来测试吧。
dingy| | 2020-6-2 21:05 | 只看该作者
IOC应该就是配置TRISC,ANSEL,IOCxP, IOCxN, IOCIE,看不到你程序的全貌也很难说再多
renyaq| | 2020-6-2 21:08 | 只看该作者
代码不全啊。你的Sleep怎么进入的?
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 21:11 | 只看该作者
SLEEP();
wangpe| | 2020-6-2 21:15 | 只看该作者
你没懂我的意思, 你这段代码放哪儿了?
是while(1)里面还是之前了。
更多操作
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 21:20 | 只看该作者
可以休眠唤醒了,但是电流太大了,有70uA.怎么降到20几uA啊?
zwll| | 2020-6-2 21:23 | 只看该作者
楼主查到SLEEP无法唤醒的原因了?能否分享一下?
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 21:26 | 只看该作者
GIE = 0;
                        PEIE = 1;
                        INTE = 1;
                        INTF = 0;
                        INTEDG = 1;
                        IOCIE = 1;
                        IOCAP = 0xFF;
                        IOCAN = 0XFF;
                        IOCAF = 0;
                        IOCIF = 0;
                        OSCCON = 0X02;
                        NOP();
                     SLEEP();
liuzaiy|  楼主 | 2020-6-2 21:30 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
