AT2401C的介绍
670|0
dongnengshiji|  楼主 | 2020-6-4 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT2401C是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路
AT2401C主要应用
ZigBee及其相关应用
ZigBee智能电源方案
无线音频系统
智能家居和工业自动化
无线传感网络
2.4 GHz 射频系统
AT2401C特性
2.4 GHz ZigBee高效单芯片射频前端集成芯片
集成TX/RX 收发器端口和天线端口
带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
低噪声放大器
发射/接收开关切换电路
满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
低电压CMOS 逻辑控制
所有端口的ESD 保护电路
RF 端口均有DC 隔直电路
电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
接收通道有低的噪声系数
非常低的直流功耗
集成全部的匹配以及隔离电路
仅需少量的外部器件
输入输出匹配到50-Ohm
采用性能稳定的CMOS工艺
采用QFN 3*3*0.75 mm的下极板接地的小封装
