ADC的抗干扰**要表现在哪个参数上
4393|16
chunyang| | 2009-4-16 11:55 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
同样工艺水平下是这样的
同样噪声对门限的影响程度不同。ADC选型可以去ADI、NS、TI、MAXIM等的官方网站看看选型指南。
chunyang| | 2009-4-16 12:25 | 显示全部楼层
假设存在一个1.5~2V的噪声信号作用于MCU的IO口……
你可自行分析一下该噪声对3V及5V IO输入逻辑的影响。
chunyang| | 2009-4-16 13:15 | 显示全部楼层
主要是芯片的稳定性和干扰冲击以后的芯片表现
    比如对芯片施加一定程度的高压脉冲群干扰,如果施加在ADC的电源及控制引脚上,这时芯片不应工作异常。不过,良好的抗干扰设计不能仅仅依靠器件本身,外围设计也同样重要,可以说缺一不可,甚至很多情形下,优良的外围设计可以大大提高整个系统也包括IC的抗干扰力。
chunyang| | 2009-4-16 16:55 | 显示全部楼层
低压供电的总体优势更大
    虽然任何事物都有正反两面,但得到的和失去的相比,只要前者比后者更合算就是一种进步,所以从这点讲,3V供电是趋势,噪声容限问题则可以靠外围设计来弥补。
