[测量]
工作中高速比较器汇总
739|0
maximQ820270087|  楼主 | 2020-6-22 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX40026关键特性
快传输延迟:280ps,典型值
低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV至1V)
2.7V至3.6V电源电压
39.4mW @ 2.7V电源
高电源效率LVDS输出
-40°C至+125°C温度范围
AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
内部1.5mV滞回:MAX40026
内部2.5mV滞回:MAX40025A
MAX40027
快速传播延迟:双280ps,典型
低过驱动色散:25ps(VOD=10mV至1V)
电源电压2.7V至3.6V
45.9mW,2.7V电源(每个比较器)
低功耗LVDS输出
-40°C至+125°C温度范围
汽车AEC-Q100合格
小,3毫米x 2毫米TDFN包装,侧面可湿侧
MAX40027ATC/VY+T TDFN-HYBRID;12针;
-40°C至+125°C
【MAX40025A关键特性】
•   快传输延迟:280ps,典型值
•   低过驱动失真:25ps (VOD= 10mV至1V)
•   2.7V至3.6V电源电压
•   39.4mW @ 2.7V电源
•   高电源效率LVDS输出
•   -40°C至+125°C温度范围
•   AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
•   内部1.5mV滞回:MAX40026
•   内部2.5mV滞回:MAX40025A
  • 超快:4ns (在 20mV 过驱动电压)
  • 150MHz 变换频率
  • 单独的输入和输出电源
  • 低功率:在 3V 时每个比较器的电流消耗为 4.6mA
  • 引出脚配置专为高速用途而优化
  • 输出专为 3V 和 5V 电源而优化
  • TTL/CMOS 兼容型轨至轨输出
  • 输入电压范围扩展至负电源轨以下 100mV
  • 具有规定限值的内部迟滞
  • 技术规格专门针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装
TP196x(商城有现货),是一个具有7nS延时的高速比较器
