一、实验目的
使用micropython控制iCore3的串口通信,并用命令控制LED。
二、实验设备及平台- iCore3双核心板点击购买
- Micro USB线
- 电脑
三、实验原理
开发板上自带一片CH340芯片,本实验需要电脑安装CH340驱动,CH340的TXD连接开发板的GPIO(PA1),CH340的RXD连接开发板的GPIO(PA0),通过串口发送命令控制LED的亮灭。原理示意图如下所示:
四、实验步骤- 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
- 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py,弹出磁盘;
- 用数据线将iCore3的USB-UART口与电脑相连,将供电跳帽选择为UART供电,将iCore3重新上电,代码运行;
- 打开串口调试器,选择端口号COM4(具体请在此电脑右击→管理→设备管理器中查看),波特率9600,数据位8,停止位1,校验位None。点击打开串口进行连接;
- 命令表如下:
1 | LEDR_ON | 红灯亮 | 2 | LEDR_OFF | 红灯灭 | 3 | LEDG_ON | 绿灯亮 | 4 | LEDG_OFF | 绿灯灭 | 5 | LEDB_ON | 蓝灯亮 | 6 | LEDB_OFF | 蓝灯灭 |
五、实验现象
发送“LEDR_ON”命令,会接受到相同的字符,并且开发板上红灯亮;发送“LEDR_OFF”命令,会接受到相同的字符,并且开发板上红灯灭;
六、实验程序- # -*- coding: utf-8-*-
- # main.py -- put your code here!
- from pyb import UART #导入串口库
- #定义串口4对象,波特率9600
- U4 = UART(4,9600)
- while True:
- re = U4.readline() #缓冲区读取一行内容
- if re != None: #若内容不为空
- pyb.delay(10) #延时10ms,等内容接受完整
- re = re + U4.readline() #将内容合并
- U4.write(re) #将接收到的内容再发回给串口
- if re == b'LEDR_ON': #控制命令匹配
- pyb.LED(1).on()
- elif re == b'LEDR_OFF':
- pyb.LED(1).off()
- elif re == b'LEDG_ON':
- pyb.LED(2).on()
- elif re == b'LEDG_OFF':
- pyb.LED(2).off()
- elif re == b'LEDB_ON':
- pyb.LED(3).on()
- elif re == b'LEDB_OFF':
- pyb.LED(3).off()
