三极管控制LED电流计算问题
1255|6
请问下 左边的电路怎么计算它LED的电流呢?  右边的是常用电路。
另外,左边这么控制LED有什么好处吗? 公司以前产品电路。为什么不用右边的呢
dirtwillfly| | 2020-7-2 22:22 | 只看该作者
没觉得有什么好处。
建议联系之前的工程师请教一下。
其实,并不是所有正在应用的电路就是好的,你的前任水平不一定比你高。
有R1的是恒流驱动,不会因为+5V(到24V,只要在三极管的耗散功率1/2以下就是安全的)的波动电流有太大的变化,没有的是电压驱动,+5V变化,电流会成倍率变化
〽️〽️〽️ 2020-7-3 17:17 回复TA
好的,谢谢
zzz3265| | 2020-7-9 17:43 | 只看该作者
左边电路R1有点小,  如果控制电压太大, 导致led的电流很大, 可能导致烧毁
右边电路没有这个问题
红心J| | 2020-7-13 06:34 | 只看该作者
左边闭环驱动,通过R1负反馈影响Ib,参数不容易计算;右边开环驱动,R4只负载限流,参数容易计算。
luckmanliang| | 2020-7-15 05:22 | 只看该作者
小小的一个改动,十分巧妙,学习了
