首先晒个板子的图片,板子很高大上,资源丰富
第一次接触华大的单片机,居然申请到了资源这么全的评估板,在我印象里,厂商测评的一般都是最小核心板。
记得上个月申请测评的时候,官网还没资料下载的地方,很好奇都是怎么下载资料的,没想到现在官网居然也有了
直接在我的电脑或者浏览器里输入ftp://HdscCustomer:HdscGuest2019!@ftp.hdsc.com.cn/ 就可以了。
资料里居然没有相关的硬件文档 ,屏、智能卡、解码芯片、flash芯片。。。。全部没有。
只能去淘宝上搜搜长得一样的屏幕了,0.91寸oled比较符合,而且看了好几家,驱动方案都是SSD1306,就先默认是吧,试着驱动看看看。
首先打开原理图看了看,这个原理图看的让人有点云里雾里的
2,7;3,6;2,5,7......看不懂这些尾标的含义,不得不上万用表去看电路图了。
其中oled的原理图
然后就是怎么驱动了,花了点时间去看用户手册、数据手册,看了点例程,SSD1306,熟悉芯片和屏幕。
才发现0.91的屏幕和0.96的屏幕基本是通驱动,只要更改几条代码就ok了。
支持 I/O pin 周边功能复用,一个 I/O pin 最多可具有 64 个可选择的复用功能
各个 I/O pin 可独立编程
各个 I/O pin 可以选择 2 个功能同时有效(不支持 2 个输出功能同时有效)
IO口特性很强,功能映射比较丰富,可以大大降低板卡布局了
安装keil支持包
就可以用keil打开工程了,之前用notepad++打开例程的
操作模式和STM32很像,库操作,所以即使是第一次接触,也感觉很好上手
根据屏幕资料,代码部分只需要更改两个地方:
OLED_WrCmd(0x3F);
OLED_WrCmd(0xD3);
OLED_WrCmd(0xDA);
OLED_WrCmd(0x12);
改为:
OLED_WrCmd(0x1F);
OLED_WrCmd(0xD3);
OLED_WrCmd(0xDA);
OLED_WrCmd(0x02);
显示反置最好也不要打开
OLED_WrCmd(0xA1);
OLED_WrCmd(0xC8);
由于手头没有支持华大芯片的ARM JTAG接口调试器,所以没办法在线调试了,只能编译完成后,利用串口下载程序,资料包里提供了串口下载程序HDSC MCU Programmer
下载完成后上电,程序顺利运行,屏幕点亮,多次下载调整后,最终效果如下
