[通用8051核FLASH系列]
【芯圣SDK-HC89F0541测评】+ OLED(硬件I2C)
1243|6
原来搞了个模拟时序,现在是硬件I2C驱动OLED.
SCK:P0_1;
SDA:P0_0;
原理图:
代码:
#define        ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89F0541.h"
#include "oledfont.h"
#include "oled.h"
#define SCL        P0_1                                           //I2C时钟控制位
#define SDA P0_0                                    //I2C数据传送位
//OLED的显存
//存放格式如下.
//[0]0 1 2 3 ... 127
//[1]0 1 2 3 ... 127
//[2]0 1 2 3 ... 127
//[3]0 1 2 3 ... 127
//[4]0 1 2 3 ... 127
//[5]0 1 2 3 ... 127
//[6]0 1 2 3 ... 127
//[7]0 1 2 3 ... 127
  * @说明          延时函数
  * @参数          fui_i : 延时时间
  * @返回值 无
  * @注         Fcpu = 16MHz,fui_i = 1时,延时时间约为1Ms
void Delay_ms(unsigned int fui_i)
        unsigned int fui_j;
        for(;fui_i > 0;fui_i --)
        for(fui_j = 1596;fui_j > 0;fui_j --);
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Write_I2C_Data 向OLED写入数据
  * @param  I2C_Data:数据
  * @retval 无
static void Write_I2C_Data(uint8_t I2C_Data)//写数据
        IICCON &=~ 0x08;                //清除中断标志位
        IICCON |= 0x20;                         //起始位发送起始信号
        while((!(IICCON&0x08))&&(IICSTA!=0x08));
        IICCON &=~ 0x20;                //起始位停止起始信号
        IICDAT = OLED_ADDS;                //写入器件地址
        while(IICSTA!=0x18);
        IICDAT = 0x40;                //写入地址
        while(IICSTA!=0x28);
        IICDAT = I2C_Data;                //写入数据
        IICCON |= 0x10;                 //停止位发送停止信号
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Write_I2C_Command,向OLED写入命令
  * @param  I2C_Command
  * @retval 无
static void Write_I2C_Command(uint8_t I2C_Command)//写命令
        IICDAT = 0x00;                //写入地址
        IICDAT = I2C_Command;                //写入数据
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
        if(cmd)
                Write_I2C_Data(dat);
        else
                Write_I2C_Command(dat);
// fill_Picture
void fill_picture(uint8_t fill_Data)
        uint8_t m,n;
        for(m=0; m<8; m++)
                OLED_WR_Byte(0xb0+m,0);                //page0-page1
                OLED_WR_Byte(0x00,0);                //low column start address
                OLED_WR_Byte(0x10,0);                //high column start address
                for(n=0; n<128; n++)
                        OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
        OLED_WR_Byte(0xb0+y, OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10, OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte((x&0x0f), OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
        OLED_WR_Byte(0X8D, OLED_CMD);  //SET DCDC命令
        OLED_WR_Byte(0X14, OLED_CMD);  //DCDC ON
        OLED_WR_Byte(0XAF, OLED_CMD);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
        OLED_WR_Byte(0X10, OLED_CMD);  //DCDC OFF
        OLED_WR_Byte(0XAE, OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
        uint8_t i,n;
        for(i=0; i<8; i++)
                OLED_WR_Byte (0xb0+i, OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
                OLED_WR_Byte (0x00,   OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
                OLED_WR_Byte (0x10,   OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
                        OLED_WR_Byte(0, OLED_DATA);
void OLED_ON(void)
        uint8_t i,n;
        for(i=0; i<8; i++)
                OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
                OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
                OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
                        OLED_WR_Byte(1, OLED_DATA);
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
        uint8_t c=0,i=0;
        c=chr-' ';//得到偏移后的值
        if(x>Max_Column-1)
                x = 0;
                y = y+2;
        if(Char_Size == 16)
                OLED_Set_Pos(x, y);
                for(i=0; i<8; i++)
                        OLED_WR_Byte(F8X16[c*16 + i], OLED_DATA);
                OLED_Set_Pos(x, y+1);
                for(i=0; i<8; i++)
                        OLED_WR_Byte(F8X16[c*16 + i + 8], OLED_DATA);
        else
                OLED_Set_Pos(x, y);
                for(i=0; i<6; i++)
                        OLED_WR_Byte(F6x8[c][i], OLED_DATA);
//m^n函数
uint32_t OLED_pow(uint8_t m, uint8_t n)
        uint32_t result = 1;
        while(n--)
                result *= m;
        return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式        0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size2)
        uint8_t t,temp;
        uint8_t enshow = 0;
        for(t=0; t<len; t++)
                temp = (num/OLED_pow(10, len-t-1)) %10;
                if(enshow == 0 && t<(len-1))
                        if(temp == 0)
                                OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t, y, ' ', size2);
                                continue;
                        else
                                enshow = 1;
                 OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t, y, temp+'0', size2);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, char *chr, uint8_t Char_Size)
        uint8_t j=0;
        while (chr[j] != '\0')
                OLED_ShowChar(x, y, chr[j], Char_Size);
                x += 8;
                if(x>120)
                        x=0;
                        y+=2;
                j++;
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t no)
        uint8_t t,adder=0;
        OLED_Set_Pos(x,y);
        for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                adder+=1;
        OLED_Set_Pos(x,y+1);
        for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
                adder+=1;
/***********功能描述:
显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7
void OLED_DrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0,uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t BMP[])
        unsigned int j=0;
        uint8_t x,y;
        if(y1%8 == 0)
                y = y1/8;
        else
                y = y1/8 + 1;
        for(y=y0; y<y1; y++)
                OLED_Set_Pos(x0, y);
                for(x=x0; x<x1; x++)
                        OLED_WR_Byte(BMP[j++], OLED_DATA);
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
        Delay_ms(100);
        OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭显示
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---set low column address
        OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//---set high column address
        OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//-not offset
        OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//设置对比度
        OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xa1,OLED_CMD);//段重定向设置
        OLED_WR_Byte(0xa6,OLED_CMD);//
        OLED_WR_Byte(0xa8,OLED_CMD);//设置驱动路数
        OLED_WR_Byte(0x1f,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xd3,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xf0,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xd9,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0x22,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xda,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xdb,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0x49,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0x8d,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xaf,OLED_CMD);
        OLED_Clear();
  * @实现效果        对24C02进行读写操作
void main()
/************************************系统初始化****************************************/
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc =16MHz
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/**********************************IIC配置初始化***************************************/
        P0M1 = 0xC2;                                                //P01设置为推挽输出
  P0M0 = 0xE6;                                                //P03设置为带上拉开漏输出
        SCL_MAP = 0x01;                                                //SCL映射P01口
        SDA_MAP = 0x00;                                                //SDA映射P00口
        IICCON = 0x40;                                                 //启动IIC模块
        OLED_Init();
  fill_picture(0xff);
  Delay_ms(300ul);
        OLED_Clear();
        OLED_ShowCHinese(24,0,5);//
        OLED_ShowCHinese(40,0,6);//
        OLED_ShowCHinese(56,0,7);//
        OLED_ShowCHinese(72,0,8);//
        OLED_ShowString(0,2,"Cjy_JDxy--21ic",16);
        while(1)
效果图:
工程:
IIC-OLED.rar (70.16 KB)
磨砂| | 2020-8-7 13:56 | 只看该作者
感谢楼主分享
晓伍| | 2020-8-7 13:58 | 只看该作者
是用io模拟的吗
八层楼| | 2020-8-7 14:00 | 只看该作者
稳定吗运行的
比神乐|  楼主 | 2020-8-7 14:00 | 只看该作者
晓伍 发表于 2020-8-7 13:58
是用io模拟的吗
不是模拟,是硬件I2C
观海| | 2020-8-7 14:01 | 只看该作者
楼主辛苦了
比神乐|  楼主 | 2020-8-7 14:02 | 只看该作者
比较稳定
