[资料分享]
电阻器梯形结构
642|0
LED2013|  楼主 | 2020-7-15 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻串 DAC 的较大局限性是与实现高分辨率和维持线性度有关的挑战。如果不实施级联电阻串或内插放大器等巧妙设计技术,电阻串 DAC 所需的电阻器数量将随分辨率的提高呈指数级增长。R-2R 可通过采用二进制加权电阻器梯形结构(如下图所示)直接解决该问题。
DAC 的每一位分辨率都由 1 个由 R 电阻器、2R 电阻器以及 1 个开关组成的集合实现的,开关可在参考电压与接地之间切换,能够在输出节点创建一个分压器。通常在硅芯片上有一个内藏输出缓冲器。如果您很难理解二进制加权分压器的工作原理,我建议您在 TINA-TI 中创建该电路,在这里您可仿真每个开关的位置。
R-2R DAC 在参考节点有不同的阻抗,因此,对于 DAC 输出频繁改变的应用而言,需要一款参考缓冲器来防止参考建立时间影响 DAC 输出建立时间。该缓冲器通常与输出缓冲器一样,整合在硅芯片上。然而在进行任何设想之前,请务必参考器件产品说明书。
乘法 DAC (MDAC) 采用极为相似的拓扑,其实也是 R-2R 梯形结构,不同之处在于可交换参考输入节点与输出节点的位置。这一变化使 R-2R 梯形结构变成了一个分流器而不是分压器。因此,需要一个跨阻抗输出级将电流输出转化为电压输出。该缓冲器通常不包含在硅芯片上,但跨阻抗级所需的反馈电阻器包含在其上。在硅芯片上提供反馈电阻器有助于确保电阻器与其余 R-2R 梯形结构在阻值与漂移性能方面的匹配。
不含输出缓冲器可能似乎是 MDAC 的一大不足,但在很多方面这其实非常有好处。将放大器移到器件外面可实现极高的设计灵活性,能够为要求不高的应用选择成本较低的放大器,与全面集成型解决方案相比可节省资金。同时,在高性能系统中,这非常有益于使用强大纯模拟流程制造的分立式放大器。
对于性能发展趋势而言,R-2R 与 MDAC 架构具有非常相似的属性,我们将同步讨论。
由于这些设计中的电阻器较少,因此我们可实施更多综合微调方案实现极为强大的线性度。此外,由于微调电路也会占据空间,因此 R-2R 与 MDAC 封装会比电阻串 DAC 封装大一些。
在 R-2R 与 MDAC 设计中工作的开关数量取决于代码。在某些情况下,DAC 的每个开关可能都必须随下个代码的增量而变化,这会产生比电阻串 DAC 更高的干扰能量。
R-2R DAC 与 MDAC 一些需要记住的事项:
  • 优异的 INL/DNL 性能;
  • 中高干扰能量;
  • 较大封装。
