[MCU]
串口屏方案华芯微特 SWM3X0系列MCU 介绍及外挂SDRAM 512Mb 介绍
771|1
Globalizex|  楼主 | 2020-7-28 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系列介绍
SWM320 内嵌ARM®CortexTM-M4 控制器,片上包含精度为1%以内的20MHz/40MHz时钟,可通过PLL 倍频到120MHz 时钟,提供多种串行、并行接口,支持扩展NOR Flash、SRAM、SDRAM、TFT彩色液晶屏、SD卡等,具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。
产品特色
①   最高工作频率:120MHz;
②   超大内部存储器:512K Flash、128K RAM;
③   丰富串行接口:最多4路UART、2路I2C、2路SPI、1路CAN;
④   丰富并行总线:支持SRAM、SDRAM、NOR Flash;
⑤   LCD接口:支持RGB、MPU,最高分辨率1024*768;
⑥   SDIO接口:支持SDIO接口协议;
⑦   DMA控制器:支持存储器、外设间的数据搬运。
1. General Description
The CS56SD512 is high-performance CMOS Dynamic RAMs (DRAM) organized as 32M x 16.
These devices feature advanced circuit design to provide low active current and extremely low
standby current. The device is compatible with the JEDEC standard LP-SDRAM specifications.
2. Features
2.1 Functionality
Standard SDRAM Functionality
Programmable burst lengths : 1, 2, 4, 8 or full page
64ms refresh period (8K cycle)
JEDEC Compatibility
2.2 Low Power Features
Auto TCSR(Temperature Compensated Self Refresh)
Partial Array Self Refresh power-saving mode
Deep Power Down Mode
Driver Strength Control
2.3 Operating Temperature Ranges:
Commercial (0℃ to +70℃)
Industrial (-40℃ to +85℃)
2.4 LVCMOS Compatible IO Interface
2.5 Package type:
54L TSOP2-400mil
54ball TFBGA-8mm x 8mm x 1.0mm (0.8mm pitch)
Globalizex|  楼主 | 2020-7-28 17:11 | 只看该作者
详细了解 此款MCU 串口屏方案和 512Mb SDRAM 产品的可以咨询  www.globalizex.com  微信电话 139 2464 5577
个人签名:全球芯科技(MCU/Memory/5G模组/安全加密芯片) 13924645577(微信同号)
61
