[技术问答]
咨询一个问题,ML51或MS51可以像N76E003那样修改时钟频率吗
1168|6
比如003的默认是16M,可以通过修改成16.6M提高串口通信的精度。减小误码率。而ML51的时钟是24Mhz,这样误差有1%多一点。
能否修改成22118400,我看如果买个外挂晶振比单片机还贵很多。。。不知道ML51系列可以修改系统时钟不
奔跑的牛| | 2020-7-29 17:23 | 只看该作者
晶振校准值调整最好不要超过5%
幸福小强| | 2020-7-29 20:14 | 只看该作者
奔跑的牛 发表于 2020-7-29 17:23
晶振校准值调整最好不要超过5%
其实误差1%的配置是不影响多少的。不过版主说的这个修改的方法手册好像没给出
MagicSquare834| | 2020-7-30 10:42 | 只看该作者
其实可以更改波特率,改成整数
小明的同学|  楼主 | 2020-8-12 12:40 | 只看该作者
MagicSquare834 发表于 2020-7-30 10:42
其实可以更改波特率,改成整数
噢,没看到手册说明如何改。
MagicSquare834| | 2020-8-20 15:20 | 只看该作者
小明的同学 发表于 2020-8-12 12:40
噢,没看到手册说明如何改。
波特率可以自己设置的,不是通过定时器来配置串口波特率嘛,你可以直接用官方的库函数直接配置
kation122| | 2020-8-20 18:37 | 只看该作者
哥们,用MS51 做异步通讯估计有风险,如果是学习用的没问题,如果做产品的要注意,
对比N76E003 ,其实MS51 是costdown 了,
全温全压:
N76E003 ,内部HIRC, 正负2%
MS51,内部HIRC, 正负4%
产品常用到的定压全温(-10+70度):
N76E003 ,内部HIRC, 正负1%. 精度非常好。
MS51,内部HIRC, 正负2%
最近案子用到UART 通讯,仔细对比了MS51 和 76E003,最后还是久经沙场的76E003靠谱。
以上数据从规格书可以查到。
