[综合信息]
用IAR开发时如何查看寄存器
1191|5
LED2013|  楼主 | 2020-8-7 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR之前的版本在做编译调试的时候很容易查看MCU的寄存器,可是安装了新的版本的IAR后发现寄存器找不到了。这对项目开发调试来说真的很要命。其实新的版本IAR当然同样支持寄存器的查看,只是打开的方式与以前有些不同,下面就以IAR 8.22.1版本介绍下如何操作。
以华大MCU HC32F003的GPIO程序为例,编译通过后点击下面图标进行下载与调试。
进入调试状态后依次在菜单中点击 View->Registers->Registers x如下图所示
在界面的右侧会看到打开的Register x的观察窗口。在窗口中只有Current CPU Registers,下面只列出了通用的寄存器,没有我们想要的外设的特殊功能寄存器,在Current CPU Registers上单击鼠标右键。
单击右键后会看到View Group,把鼠标移动到View Group上会看到弹出的外设特殊功能寄存器选项,选中GPIO,如下图:
选中GPIO后会看到Registers x里的内容已经变成了GPIO相关的寄存器,如下图所示:
其它的寄存器采用同样的方法就可以进行观察。
木木guainv| | 2020-9-4 12:54 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
磨砂| | 2020-9-4 12:55 | 只看该作者
非常好的帖子
晓伍| | 2020-9-4 12:56 | 只看该作者
路过 学习了
八层楼| | 2020-9-4 12:57 | 只看该作者
楼主辛苦了
观海| | 2020-9-4 12:58 | 只看该作者
很基础的知识
