[综合信息] 华大单片机HC32L13X软件设计注意事项
873|6
 楼主| LED2013 发表于 2020-8-7 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.系统启动时默认设置主频为内部4MHz;
2.调试超低功耗程序或者把SWD端口复用为GPIO功能都会把芯片的SWD功能关掉,仿真器将会与芯片失去连接,建议在main函数开始后加上1到2秒的延时,仿真器失去接连后,芯片再次上电可以在这个时间窗口内与仿真器连接;
3.对系统时钟的切换,和FLASH写相关的操作必须要先关闭所有中断,再打开相应的保护;
4.芯片深入深度休眠之前,把不需要的外设时钟全部关掉;
5.如果用systick来做延时 ,不要再用此定时器来定时。
keaibukelian 发表于 2020-9-4 13:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
labasi 发表于 2020-9-4 13:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料
paotangsan 发表于 2020-9-4 13:33 | 显示全部楼层
支持楼主 不错!
renzheshengui 发表于 2020-9-4 13:34 | 显示全部楼层
路过 学习下
wakayi 发表于 2020-9-4 13:34 | 显示全部楼层
长知识了 呵呵
chunfj 发表于 2020-9-18 18:41 | 显示全部楼层
干货!
