[应用方案]
新唐最新温控器芯片N76E616AL48 LCD驱动 合适各类家电
908|2
年轻的国王|  楼主 | 2020-8-7 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐N76E616高速1T 8051单片机系列,自带LCD显示屏驱动电路,提供高达 -40~105℃ 的工作温度范围,以满足严苛的工业电子应用环境。宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V、11.059 MHz内建RC晶振、并内建Data Flash、欠压检测、高抗干扰能力(ESD HBM 8KV, MM 400V/EFT 4KV)、支持在线系统编程(ISP) 、支持在线应用程序更新(IAP)和在线电路编程(ICP),提供LQFP48封装。
应用领域 :
工业控制、家电、仪器仪表、温度控制、电源管理等领域。
关键特性:
  • 内核(core)
    • 1 T 8051 微 处理器
    • 工件频率 可达 16MHz
    • 工作电压 : 2.4V to 5.5V
    • 工作温度 : -40 ℃ ~105 ℃
  • 内存(memory)
    • 18 KB 应用 程序
    • 内嵌 512B SRAM
    • 可配置 的 Data Flash
    • 支持 在线系统编程 ISP(In-System Programming)
    • 支持 在线电路编 ICP(In-Circuit Programming)
    • 支持在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
  • 模数转换器(ADC)
    • 提供 8 通道
    • 10 位分辨率
    • 可达 150 k SPS ( 每秒采样率 )
  • LCD 驅動能力
    • 3x32, 4x32和6x30 COM/SEG LCD
  • 通讯接口(connectivity)
    • 一组 I²C ( 可达 400 kHz)
    • 二组 UART
  • 时钟控制(clock control)
    • 外部晶振 2 to 16 MHz
    • 全温全压 ± 5 % 11.059 MHz 内 RC 晶振
    • 支持 32.768 kHz 外部晶振
QQ450766221  DS_N76E616_SC_Rev1.00.pdf
天灵灵地灵灵| | 2020-8-7 19:40 | 只看该作者
新唐的51系列功能都给力
天灵灵地灵灵| | 2020-8-7 19:41 | 只看该作者
适合做小家电的
个人签名:每天都要开心呀
210
