[其他]
车载执行器的故障诊断和故障保险
607|0
海中水|  楼主 | 2020-8-9 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车电子控制系统中,执行器是决定发动机和汽车行驶安全的主要器件,当执行器发生故障时,往往会对汽车的形式造成一定的影响。因此,对于执行器故障的锤炼方法通常是:当确定执行器故障时,由ECU根据故障的严重程度采取相应的安全措施的实施,在控制系统中,又专门设计了故障保险系统。
    由于ECU对执行器进行的是控制操作,控制信号是输出信号。因此,要想对各执行器的工作情况进行诊断,一般要增设故障诊断电路,即ECU向执行器发出一个控制信号,执行器要有一条专用回路来向ECU反馈其执行情况。发动机电子控制系统中,对执行器进行故障诊断的典型部件是点火器。正常情况下,当ECU对点火器进行控制时,点火器每进行一次点火,便由点火器内的点火确认电路将点火执行情况以电信号的形式反馈给ECU。当点火线路或点火器出现故障时,ECU发出点火控制命令后,得不到反馈信号,此时ECU便认为点火器已经不能正常工作。由于发动机工作时,如果点火熊发生故障,便会使未燃烧的混合气进行排气装置和排气管道。排气净化装置中的催化剂温度就会大大超过允许值。同时,未燃烧的混合气在排气管内聚集过多,还会引起排气系统的爆炸。为此,采用故障保险系统,当ECU接收不到点火确认信号后,立即切断燃油喷射系统电源,停止燃油的喷射。
