【FPGA】学习笔记之NIOS II CPU复位异常的原因及解决方案
301|0
考哥|  楼主 | 2018-8-22 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期在用nios ii做项目时,发现一个奇怪的现象,在NIOS II EDS软件中编写好的代码,烧写到芯片中,第一次能够正常运行,但是当我按下板卡上的复位键之后,系统却卡死了,再也运行不起来,除非重新下载程序。经过分析系统可知,系统的硬件设计和Qsys系统中NIOS II CPU系统的搭建都是没有任何问题的。那么为什么会存在这样的问题呢,这里我先简单介绍下我的系统:我的系统主要由NIOS II最强板CPU,SDRAM、预留系统定时器、预留时间戳定时器、system ID、EPCS控制器以及JTAG_UART组成。具体如下图所示:
